Thermalright HR-01 & X2 4800+ EE
ducM
Jan. 2007
hallo leute,...
hab nen HR-01 auf einen x2 4800+ EE montiert,
dazu schon mal die erste frage; ist das normal, dass der so wenig anpressdruck hat?
ich kann den kühler montiert ohne kraftanstrengung bewegen :rolleyes:
es ist noch kein betriebssystem drauf, kommt erst heute abend dran (win sbs 2003)
er läuft jetzt zum test 24h im bios, und die cpu wird bereits 44° warm,
ist das für bios betrieb nicht schon zu hoch?
belüftet wird das chieftec midi vorne - seitlich mit 2 x 92mm @ ca. 1500 u/min
und hinten wird mit einem 120mm @ 1200 u/min abgesaugt
hab schon gesucht aber keine reverenzwerte für die cpu gefunden,...
es kommt darauf an wieviel wärmeleitpaste du drauf getan hast. Wenn es viel ist so kannst du den kühler bewegen.
44°C im bios sind normal.
44 °C im Bios sind schon recht viel, da die CPU ja ohne Belastung läuft. Mach doch mal einen Lüfter an den Kühler und schau dir dann die Temps nochmal an.
Das bewegen hat nichts mit der WLP zu tun. Sondern nur mit dem Druck des Kühlers. Sollte aber trotzdem noch reichen.
so lange ich im toleranten bereicht bleibe ist es mir recht,
wieviel durchschnittstemp. sollte er nicht überschreiten?
dauerbelastungen wird dieser rechner nie haben ~~~~
sonst werde ich noch einen stärkeren 120er montieren, oder versuchen
noch das kühlkonzept umzudrehen, hinten rein vorne raus
der cpu kann ohne weiteres 80C verkraften, darüber würde ich nicht gehen.
die lebensdauer wird verlänger umso kühler der cpu läuft.
naja ich würde eher sagen 60°C sie vertragen zwar mehr, aber gut ist es nicht, finde ich
na dann werd ma mal sehen welche temps er im betrieb so erreichen wird,...
wenn ich dann noch daran denke welche jahreszeit wir jetzt haben und was in ein paar monaten für außentemperaturen anstehen, mmmh, sehe keine rosazeiten für den HR-01, na dann werd ich mal den boxed für alle fälle doch noch aufheben
zum test habe ich ja noch einen 120 der 4.000 u/min schafft :-)
saugt aber auch über 10w und hat eben mal so 52dB *gg*
60°C sollten auf Dauer nicht überschritten werden. Aber an den Kühler kann man doch auch einen Lüfter (120mm) dran machen, sind doch so extra Bügel dabei !
nein die bügel sind bei dem nicht dabei, weil es ein passiv kühler ist, aber du kannste einen mit kabelbinder fest machen
