Thermalright Macho mit Be Quiet Silent Wings 3?
byReqz
Dez. 2017
Ich habe in meinem Gehäuse die be quiet Silent Wings 3, sollte ich den standart Thermalright Lüfter ersetzen? Er macht nicht wirklich geräusch probleme, habe aber angst dass der silent wing nicht gut kühlen könnte da er nur 1000rpm schafft.
Schonmal danke für die Antworten
Bei Lüftern kommt es nicht auf die Drehzahl, sondern auf die Förderleistung und den Statistischen Luftdruck an.
Hier besteht kein Bedarf was zu wechseln.
Und wie hoch dreht dein CPU Lüfter bei höchster Belastung und wie heiß wird die CPU dabei?
Mach mal den Stresstest in CPUz, dürfte einer hohen Maximallast im täglichen Leben gerecht werden.
Statischen Druck braucht der Macho nicht so sehr, weil er zu den Kühlern gehört die auch bei wenig RPM noch gut kühlen.
@Darkscream
Das schnellste sind so ca. 1400rpm mit dem originial
Wenn die CPU bei 4GHz so viel braucht um kühl zu bleiben würde ich eher zur High-Speed Variante des SW3 greifen oder es gleich bleiben lassen.
Das ist nur das höchste, normalerweise sind es ca. 900 rpm
