Thinkcenter Lüfter Anschluss
heimomat
Feb. 2006
Moin in die Runde,
Ich habe mir ein thinkcenter m75q gen2 geholt hatte die Idee einen Lüfter darauf zu montieren und so den CPU Lüfter im Inneren zu ersetzen. Ich habe das auch schon mit einer externen Stromquelle getestet und die Kühlung ist natürlich besser. So jetzt will ich ja das der Lüfter über das Board angeschlossen und gesteuert wird. Mit einem passendem Stecker konnte ich einen 120er Lüfter anschließen soweit so gut leider habe ich festgestellt das Lenovo 1300rpm als Minimum festgelegt hat und da ist auch ein normaler Lüfter laut. Hat schonmal jemand sowas umgebaut oder Tipps was ich probieren kann? Gibt es Lüfter die bei 1300rpm extrem leise sind?
Meine Lösung für einen anderen Thin Client war, den Lüfter über USB mit 5V zu versorgen, das hatte auch den Vorteil, das ich nicht mit einem Kabel ins Gehäuse musste.
Wenn du den Lüfter wirklich steuern willst, dann kommst du um eine zusätzliche Lüftersteuerung nicht herum.
Bei beiden Versionen wirst du wahrscheinlich das RPM Signal faken müssen, gibt xx ARtikel and DIY dazu, wie zB.: https://diyfan.blogspot.com/2019/03/3-wire-fan-adapter-with-fake-tach-signal.html
Reaktionen: bart1983
1) Du lötest an den Stromversorgung der Front-USB-Pins einen Anschluss und betreibst damit deinen 12V-Lüfter mit 5V.
2) Du liegst bastelst/lötest ein USB-Stecker and den Lüfter & versorgst den Lüfter über einen USB-Port indem du das Kabel einfach durch ein Loch/Schlitz nach Außen führst.
3) Du nimmst einen step-down Widerstand (oder einen DC-DC Wandler) den man zwischen reinsteckt um aus dem 12V-Lüfteranschluss ein 5V oder gar 3,3V zu machen & somit die Drehzahl zu verringern.
4) Wenn das ein Lüfter mit PWM (also mit 4 Anschlusskabeln) ist, dann kann man das oft auch mit Programmen (wie Fancontrol) steuern.
5) Very quick & dirty:
Du könntest auch die Komponenten aus einem Auto-USB-Aufladegerät verwenden. Denn das macht auch nichts anderes als 12V in 5V zu wandeln. ;)
Danke für die Ideen, hätte ja schon gerne das der Lüfter über den Anschluss auf dem Board geht aber dauerhaft 5 oder mehr Volt wäre auch okay denke ich aber wenn kein Lüfter angeschlossen ist beschwert sich die Kiste, das müsste man auch noch lösen.
Edit: ich habe jetzt einen 120er Arctic slim dran hängen, der ist schonmal die richtige Richtung. Er hat einen tieferen Ton was etwas angenehmer ist.
Black Friday
