ThinkPad E600 Problem
osman1904
Aug. 2003
Hallo habe hier ein Thinkpad E600 sollte es für einen bekannten einrichten . Nun ist das Problem wenn ich hochfahre piepst es zweimal und dann kommt Error 00301.
Wenn ich dann den selbsttest durchlaufen lasse dann macht er den bis auf den Memory test einwandfrei. Beim Memory test piepst er dann wie wild, wenn ich dann Enter drücke macht er weiter mit dem Test und beendet diesen dann. Aber nachher steht überall ein Ok. Was kann das sein.
Danke .
Normalerweise heißt 2mal piepen, dass die GPU fehlerhaft bzw defekt ist. (in Deinem Fall nicht richtig)
Edit: Habe grad mal nach dem Fehler gegoogelt. Es kann auch sein, dass die Tastatur defekt ist und eine der Tasten hängt. Piept es lang oder kurz?
Edit2: Info von der IBM Homepage bezüglich Post errors:
Error-code:
301, 303, 304, 305, 3xx
(301: Keyboard error.)
1. Go to Keyboard or Auxiliary Input Device Checkout
2. Keyboard.
3. External numeric keypad.
4. External keyboard.
5. Keyboard/mouse cable.
6. System board.
Da es beim starten passiert denke ich, dass wirklich eine Taste hängt/defekt ist.
