Toshiba L300 MBR nicht lesbar?
filippo62
Sep. 2008
Guten Abend-ich habe ein Toshiba L300 gekauft mit Vorinstallation Vista Premium
-in der 2. Partition habe ich XP installiert
-mit Acronis Disc Director habe ich aus Versehen nun die Aktiv Partition von beiden
(Vista + XP) deaktiviert nun fährt der PC nicht mehr hoch
d.h er fährt nur noch bis bis zur Toshiba Maske rauf und ich komme nicht mehr rein, nicht ins Bios und auch sonst nirgends wo hinein
- was kann ich tun um dies rückgängig zu machen, bzw. den PC neu zu installieren?
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe :-))
Lade dir die Testdisk BootCD.
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/testdisk/
Entpacke einfach die Datei auf einem Windows-Computer und mache Doppelklick auf die Datei.
Du wirst dann aufgefordert einen Rohling einzulegen und brennt sich selber.
Boote von der CD.
Leider kannst du von der BootCD keine Log erstellen, da es read only ist.
Manche nehmen aber ein Handy oder eine Kamera und machen Bilder in geringer jpg-Auflösung.
Spart das abschreiben.
Ansonsten brauch ich die Infos was bei Disk steht, nach Analyse und vor Quick Search von deiner gegenwärtigen Partitionstabelle (deine Partition bei Start und End, Sector Size wird nicht benötigt), Partition nach Quick Search oder wenn keine gefunden wurde auch nach Deeper Search.
Wenn du deine Vista Partition siehst, brauchst du die nur in Testdisk markieren und mit dem Links oder Rechtspfeil auf der Tastatur auf Stern * für primär, aktiv und bootfähig setzen.
Setze mir aber bitte einen Screen, damit ich das prüfen kann.
Ist wichtig, wegen deiner zweiten Partition mit WinXP.
Nicht das du Probleme bekommst wenn etwas nicht stimmt.
Ansonsten wenn alles stimmt;
Bestätige dann mit Enter.
Gehe auf [Write].
Bestätige dort mit Enter, y und Ok.
Im Fall wenn bei dir ein Bootsektor defekt sein sollte, kann dort noch ein Menü Boot erscheinen.
Bestätige dann aber nur im Fall mit Backup BS.
Beende Testdisk und starte den Computer neu.
Wenn chkdsk bei Systemstart kommen will, beende chkdsk erstmal.
Geht innerhalb von 10 Sekunden durch beliebigen Tastendruck.
Überprüfe das Ergebnis und teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
