Treiberprobleme 8800GT bei OC
Sironardo
🎄Rätsel-Elite ’24
Mai 2007
Hi Leute,
ich hab ein paar Probleme beim übertakten meiner 8800GT. Ich hab einen Accelero Twin Turbo drauf und GPU Temp bei ca. 40°C Idle und ~55°C Last (auch bei OCed).
Jetzt zu meinem Problem: Ich würde gern den GPU Takt auf 720MHz (Shader Clock 1782MHz).
Ich hab das mit dem MSI Afterburner 1.6 gemacht. Wenn ich die Karte über FurMark bzw. Futurmark und Folding@Home GPU Client (Shader Clock) teste, hab ich keine Probleme bei dem Takt. Aber gerade z.B. FS X und andere Games kommt häufiger die Win7 Meldung, dass der Anzeigetreiber einen Fehler hatte und wieder hergestellt wurde. Bei Standarttakt passieren diese Fehler nicht. Diese Unterbrechungen stören natürlich den Spieleablauf gewaltig, weil das Spiel dann für 2-3s hängt, aber nicht abstürzt. Liegt das eventuell an der Spannungsversorgung, so dass die Karte kurz zu wenig Leistung bekommt und deshalb "ausgeht"? Warum aber dann bei FurMark oder Futurmark nicht?!
Oder ist das eventuell ein reines Treiberproblem? Habe das Problem schon recht lange und auch mit diversen ForceWare Treibern. Hab aktuell auch die 258.96 drauf.
Der Speichertakt der Karte ist unter 1000MHz stabil, ansonsten eben Artefakte. Hat aber keinen Einfluss auf das Problem beim GPU Takt.
Zudem kann ich die VCore bei MSI Afterburner nicht einstellen (unter Optionen habe ich es bereits aktiviert, aber weiterhin grau).
OC einfach sein lassen?
Da hast du wohl ganz einfach das Ende der Fahnenstange erreicht, denn offensichtlich läuft die Karte bei 720 MHz nicht mehr stabil.. Also heißt es für dich stufenweise Takt senken bis sie wieder rund läuft.
Ob Furmark, 3Dmark und wie sie nicht alle heißen ohne Murren durchlaufen ist letztenendes egal, wenn die Karte beim Spielen trotzdem aussteigt. Als recht zuverlässig zum Nachweis für Stabilität in "Alltagssituationen" haben sich für mich Crysis (gerne auch die Demo) und Unigine Heaven herausgestellt.
Zur Spannungssteigerung: Die alten G80 Karten bieten einfach noch nicht die Möglichkeit die Spannung per Software zu verändern.
EDIT: Bei deiner 8800GT handelt es sich um einen G92, demnach müsste Spannungserhöhung durch ein Modbios möglich sein.
Jo wie meine Vorposter schon geschrieben haben, du wirst einfach an der Grenze angekommen sein was deine Karte an OC Potenzial hat. Das hat nix mit Treiber oder ähnlichem zutun. Falls du die möglichkeit hast die Spannung etwas zu erhöhen kannst du das noch versuchen.(Wohl nur durch Bios Flash möglich)
Aber damit würde ich ziemlich vorsichtig sein, sonst hast du nachher statt mehr Leistung, garkeine Leistung mehr ;)
Danke für die Antworten. Mich wundert es nur, dass bei anderen die selbe Karte angeblich stabil mit solchen Taktraten mit Standart VCore läuft. ~.~
Ich liebäugel damit mir eine gtx460 zu kaufen, aber ich brauch eigentlich keine ;D wäre eben meist nur wegen AF/AA.
-für jeden chip muss man mögliche werte selber ausloten, "selbe karte" heisst garnix
-reduzier mal den speichertakt um 20mhz, vielleicht läufts dann mit dem höheren gpu-takt
gruß
n.
