Troubleshooting: Power und Bootprozess
ral9004
Dez. 2017
Hallo
Vor mir steht, ein PC. Wenn man diesen einschaltet, leuchtet das Logo auf dem Einschaltknopf.
Jetzt passiert nicht nach dem drücken des Knopfes. Auch 20 Sek gedrückt halten erzeugt keinen Effekt.
Strom hat das Geräte jedoch. Einerseits liefert eine USB Schnittstelle Strom für eine Led Lampe. Andererseits leuchtet die NIC.
Das HDMI Kabel habe ich an drei Monitoren angeschlossen. Der Bootvorgang ist so konfiguriert, dass USB Devices zuerst berücksichtigt werden. Aktuell ist ein "Resuce Zilla" Device angeschlossen. Stromkabel ziehen / einstecken. Keine Reaktion.
Wie kann ich dieses Problem eingrenzen / lösen?
Beste Grüsse
Wenn keine Lüfter drehen fehlt halt die 12Volt Spannung vom Netzteil.
Entweder selbiges defekt oder ein anderes Teil der unbekannten Hardware blockiert wegen Kurzschluss.
Reaktionen: ral9004
Indem du uns Infos zu der Kiste gibst?
Leuchtet innen drin irgendwas anders, wenn man den Powerknopf drückt? Drehen die Lüfter darin?
Hallo Tom-S
Der Lüfter dreht nicht. Das ich das nicht beachtet habe... 🙄
NIC leuchtet ja. USB liefert Strom.
D.h. das ein Power Supply so differenziert aussteigt?
Egal, ich denke, Du hast mit dem "Lüfter" das Problem getroffen. Netzteil ersetzen macht rein vom Alter her keinen Sinn. Also werden wir das Gerät ersetzen.
Beste Grüsse
Vor mir steht ein PC. Der tut nicht. Was kann es sein. /s
Was beinhaltet dieser PC eigentlich. Ist es ein Intel- oder AMD-System, hat er eine separate Grafikkarte oder ist es an die Onboardgrafik angeschlossen worden? Gebrauchte PC-Teile oder Neukauf?
