Tune-Hilfe
Reaver1988
Feb. 2006
So ich hatte mal die letzten Tage lust ein wenig an meinem Rechner rumzutunen habe bis jetzt folgendes geschafft:
Amd Athlon XP-M 2500@2332mhz(202fsb x 11,5 1,76V V-core)
1gb mdt ram 400er(is nichts dran gemacht)
Winfast a400 tdh 6800 @ 16/6 freigeschaltet 390/928 mhz(Der Speicher würd wohl noch ein wenig höher gehen aber bei powerstrip is der Regler schon oben^^Chiptakt geht nicht mehr höher)
msi k7n2delta
Hat noch wer Ahnung wo ich etwas dran machen könnte? eventuell ana CPU hatte versucht den auf 2,5ghz zu kriegen das würde einem 4000er entsprechen, aber wahrscheinlich is die V-Core zu niedrige(1, aber mehr kann ich bei meinem board nich einstellen.
Eine andere Frage ist, wo stelle ich im Bios ein, das wenn ich den FSB hoch setze, mein Ram nicht übertaktet wird? wollte den als 400er laufen lassen, aber die cpu eventuell mit 205er fsb laufen lassen.
das geht glaube nich. fsb sollte schon syncron sein bei nem sockel-a board
schon aber nich in solchen einerschritten wie du es gern hättest. aber wenn du den fsb anhebst, drehst du gleichzeitig den ramtakt mit hoch. entweder du machst die rams auf 166 und cpu-fsb auf 200 (oder höher) ich glaub bei cpu-fsb 240 wäre dann dein 166er wieder ein 200er ram.
wenn dein speicher über 200mhz-fsb mitmacht stells syncron auf 11,5*200.
was is eigentlich bei 12er multi
wieso wäre das nen 200er wenn er auf 166 eingestell ist?das is dann doch n 333er
ya aber weil du wenn du den cpu-fsb anhebst die ram gleich mit übertaktest. cpufsb von 200 auf 240 wären bei eingestellten ramfsb166(333) dann wieder 200mhz
achso ok^^ und wo muss ich das umstellen mitm ram?also die genaue option^^
las den ram doch mittakten das bringt mehr speed bei sockel a mobos ist asynchron takten relativ sinnlos aber ddr400 ram macht ohne probs 220mhz fsb mit denke notfalls die VDimm auf 2,7/2,8volt anhebeben!
naja is wie schon gesagt ram von mdt;) weiß nich was der so mitmacht.
