Einen schönen guten Tag,
ich werde im Laufe des Julis mein Arbeitszimmer/Medienzimmer umräumen.
Dabei kommen ein größerer TV (77") und eine 3.1 Anlage (für echtes Surround passt die Räumlichkeit nicht) zum Einsatz.
Übersicht Geräte:
Frage zur "Montage" des TV:
Ursprünglich wollte ich den TV auf dem TV-Rack platzieren.
Dieses ist, Oberkante, 53cm hoch. Dazu kommen Fuß und Lautsprecherleiste des TV (8cm Höhe). Höhe des Displays sind ca. 95cm.
D.h. in Summe wäre die Mitte des Bildschirms dann bei ca. 108cm, was meiner Augenhöhe im Sitzen entspricht.
In diesem Fall müsste dann der Center Lautsprecher oberhalb des TV untergebracht werden.
Dazu könnte ich ein Board an die Wand anbringen und den Lautsprecher darauf stellen.
Alternative, TV an Wand montiert:
Die Alternative wäre es, den TV an der Wand zu montieren und den Center auf dem Board davor zu platzieren. Dieses ist 50cm tief, ca. 5cm von der Wand abgerückt, somit wäre ich bei ca. 20cm Abstand ohne ein klobiges Board und hätte die Verkabelung sauber und unauffällig zum AV Receiver im Rack.
Aus praktischen/ästhetischen Gründen würde ich die Variante auf dem Rack bevorzugen.
Aber die höhere Position des TV und der Abstand machen mich skeptisch.
Was meint ihr? Wären diese beiden Parameter zu vernachlässigen?
Welche Variante würdet ihr empfehlen?
Besten Dank!
Übersicht Geräte:
- Panasonic Z95B 77"
- Bowers Wilkins 703 S3 (Frontspeaker)
- Bowers Wilkins HTM71 S3 (Center Speaker)
- KEF KC92 Subwoofer
- Nachteil: Der Center ist 336mm tief und sollte nach hinten mindestens 15, besser 20 – 30cm Abstand haben. D.h. ich müsste ein ganz schön tiefes Board montieren (50cm – 55cm…) , dass optisch in einem kleineren Raum von 16m2 schon aufträgt und zudem auch über den TV herausragen würde. (Kosmetisches "Problem"
- Vorteile: Center über TV soll sich klanglich angeblich besser entfalten. (Halbwissen, nur Erlesen). TV näher an Sitzposition und in "korrekter" Höhe.
- Nachteil 1: Der TV hätte dann einen Abstand von knapp 3,50m von der Sitzposition (Anstatt 3,10m). Für 4K schon deutlich über dem empfohlenen Abstand. Selbst die 3,10 sind ja schon grenzwertig, wenn man von theoretischen Zahlen ausgeht.
- Nachteil 2: Der TV müsste über der Augenhöhe hängen. Der Center ist 165mm hoch. (233 inkl. des aufgesetzten Hochtöners). Wenn ich da mal alle Höhen zusammenrechne und sage, dass der TV Unterkante aus optischen Gründen zumindest leicht über der Oberkante des Centers sein sollte (exkl. Hochtöner), dann wäre ich bei einer Höhe der Bildschirmmitte von etwa 127cm. Also etwa 10cm über Augenhöhe.
- Vorteile: Kein klobiges Board an der Wand und Platz auf dem Board für "Kleinkram".
Besten Dank!
