TV-Karte bei digitalem Fernseh? was beachten?
John J. Rambo
Okt. 2007
nabend,
möchte mir eine TV-Karte anschaffen, da ich über meinen PC Fernseh gucken möchte! Habe bereits digitales Fernseh.
Auf was muss man beim Kauf achten, damit man n gutes Bild hat ;)
Was hast du den für einen Bildschirm?
Und welche Empfangsmöglichkeit?:
DVB-T (terrestial)
DVB-S (sattelit)
DVB-C (kabel)
USB oder OnBoard
also, ich hätte lieber eine on-Board!
Empfang, weiß ich nicht so genau, wie stellt man das denn fest?
Wir haben ne Schüssel mit digitalem LNB, also auf jeden Fall schon mal kein Kabel. ICh denke aber Sattelit.
naja ne Schüssel ist nun mal für den Satelliten... also da gibts dann welche von Hauppauge un Technisat die mir so einfallen würden. USB kann ich nicht ganz uneingeschränkt empfehlen, da bei mir dann bei einigen Aufnahmen sich Rucker einschleichen.
Ja, hab mitlerweile selber rausgefunden, dass ich ne DVB-S Karte brauche.
Was kosten die denn so ungefähr?
Und wegen Satellit brauchst Du also eine:
DVB-S Karte
Was für einen LNB hast Du denn? Single oder Quad? Deine DVB-S Karte braucht dann nämlich ein eigenes Kabel zum LNB, genau wie Dein Reciever.
ja, schon klar...
habe ein quattro LNB und das Koaxialkabel liegt bereits am PC :)
Muss ich denn, wenn ich auch was aufnehmen möchte, noch auf irgendwas achten oder liegt das ausschließlich an der Software, die dabei ist?
Wie meinst Du, darauf achten?
Also ich nehme über meine DBox II auf. Der Stream wird aufgezeichnet und bedarf dann halt einer gewissen Nachbearbeitung. Ich hab keine Erfahrung mit beiliegender Software von DBV-S Karten, würde Dir aber empfehlen bei der Aufnahme immer erst die einzelnen Streams einzeln stehen zu lassen (und nicht gleich gemuxxte). Diese Möglichkeit hast Du bestimmt.
Kannst ja mal googeln. Ich benutze ProjectX für die Nachbearbeitung (Fehlerkorrektur) der unverbundenen Streams (also Video und Audio getrennt), schneide dann mit Mpeg2Schnitt und verbinde/muxxe das ganze am Ende mit dem ImagoMuxxer.
überlege ob du HDTV schauen willst oder nicht.
Für die meisten HDTV Sender brauchst du eine DVB-S2 Karte, wie z.B. die Technisat Skystar HD
Grundsätzlich würde ich zu einer Technisat Karte raten.
Wäre nett, wenn du deinen Rat auch begründest ;)
die Skystar Serie von Technisat wird von Softwareherstellern breit unterstützt. Zumindest war das bei Skystar und Skystar 2 der Fall, also leite ich es für die Zukunft auch ab.
Das macht einiges einfacher wenn man alternative DVB-S Software nutzen will.
Ich persönlich habe eine die etwas ältere Skystar 2 und einen reciever von technisat, beides sind technisch sehr gut gemachte Geräte mit denen ich nie Probleme hatte. Daher die Empfehlung.
Wofür brauchst du denn den Receiver? Oder hast du einfach einen für nen Fernsehr?
Daraus schließe ich, dass Du den PC als Fernseher-Ersatz nehmen willst? Weil Du dann keinen Reciever mehr hast?
Würde ich nicht tun. So lange es kein HTPC ist...
Jedesmal PC-Hochfahren wenn man TV schaun will? Keine Mails checken, wenn ne Freundin "Desperate Housewives" schauen will??? etc.
ja, wofür kauft man sich denn sonst ne TV-Karte?
Als schöner Zusatz zum Fernseher! Aufnehmen, auch mal reinschauen. Aber ganz ohne Fernseher würde ich mir trotzdem nochmal überlegen. Oder steht dein PC so gemütlich, dass Du von der Couch aus draufschaust? Dein Bildschirm groß genug?
Ich hätte keine Lust, zum Fernsehen auf den Bürostuhl zu müssen. Aber das hängt natürlich von Deinem Setup ab.
Und der Stromverbrauch für jedes Mal fernsehen ist natürlich nicht zu vernachlässigen! (gilt natürlich nur, wenn Du den PC sonst aus hättest)
Ich habe einen Reciever für täglichen gebrauch und die TV-Karte mehr als Spielzeug bzw ab und zu um was aufzunehmen. Könnte mir zwar vorstellen nur die DVB-S Karte zu nutzen, es ist aber nicht die bequemste Lösung.
Um nebenbei mal TV (zb- auc im kleinen Fenster) zu schauen oder was aufzunehmen (Rekorder-Ersatz). :)
Ja, darum gehts! TV-Schauen nebenbei mal. Aber immer? Wär mir zu ungemütlich ;)
Ich habe im Moment selber keinen Fernseher dafür 2 TV Karten und trotzdem guck ich fast nie weil es viel zu ungemütlich ist auf Dauer, ich würd mir das gut überlegen, zum Aufnehmen ist es natürlich praktisch aber als Fernseh Ersatz nein Danke.
Sehe ich ähnlich. Gut, wenn man es als Zweitgerät nutzt und bspw. im Schlafzimmer abends mit dem großen Monitor noch etwas TV schauen will, ist es durchaus ganz praktisch und platzsparend. Ehe man sich extra noch nen TV hinstellt. Aber als TV-Hauptgerät ist TV über PC nicht wirklich empfehlenswert. Auch weil ein TFT-Monitor nicht wirklich zum TV-Gucken geeignet ist, das können echte LCD-TVs besser.
