TV Karte mit Antenne?
Kotztüte
Jan. 2008
Hiho
Da mein Stiefbruder in seinem Zimmer schon seit geraumer Zeit auch mal Tv schauen will, ein Fernseher aber zu teuer wäre und ein recht großer Bildschirm schon vorhanden ist,
bin ich auf die Idee gekommen und habe meiner Mutter als Weihnachtsgeschenk für den kleinen eine Tv Karte empfohlen.
Nur ist das Problem dass wir auf dem Dach eine Schüssel haben, aber in sein Zimmer geht kein Anschluss. Kabel von Zimmer zu Zimmer verlegen will Mutter nicht.
Gibt es gute Tv Karten die ihren Empfang per Antenne kriegen oder fällt jemanden eine andere Lösung ein?
Was brauche ich noch dazu? Habe schon öfters von einer gewissen Software gehört die wohl optimal sein soll.
Mfg Max und schonmal danke für eure Ratschläge
AW: TV Kaerte mit Antenne?
Da wäre nur DVB-T eine Möglichkeit.
Ist natürlich abhängig wo ihr wohnt.
Also bei einer TV-Karte ist immer auch eine Software dabei, mit der man dann auch fernsehen kann.
Was man schauen kann, hängt jetzt davon ab, was vor Ort anliegt. KabelTV? DVB-T? Wie weit weg steht der Sender (Antennengröße)?
wichtig ist wohnst du in einen dvb-t gebiet
wo auch die privaten gesendet werden
http://www.ueberallfernsehen.de/index.html
hier kanst du sehen welche antenne du brauchst
zimmerantenne außenantenne dachantenne
und wenn du sat auf pc sehen wilst dann brauchst du dvbviewer sehr guter programm um sattv sehen kostet 15 euro
http://www.dvbviewer.com/de/index.php
und sat dvb-s2 karten
z.b diese
http://www.hauppauge.de/de/site/products/data_novahds2.html
http://www.terratec.net/de/produkte/Cinergy_S2_PCI_HD_2335.html
http://www.technisat.de/indexe33d.html?nav=PC_Produkte,de,76-215
Ich habe keine Ahnung, wir wohnen in Altenkirchen (57610) im Westerwald.
was ist dvb-t? wo kann man nachschauen was für ein sender wo steht?^^
wir hatten halt immer tv von der schüssel über nen verteiler in gewisse zimmer, nur sein zimmer
ist halt nicht dabei.
Ah okay, nach der Karte oben könnte das sowohl nur Öffentlich Rechtliches sein oder mit Glück auch die Privaten dazu.
Und wenn ich ehrlich bin verstehe ich davon selbst nach Erläuterungen nur das wenigste.
Problem ist dass wir eben keine Kabel dafür legen wollen, vll wurde mir ja auch schon geholfen nur raffe ich es nicht?
Mfg
Öhmm.... Gleich mehrfach falsch.
Um Sat-TV zu schauen, BRAUCHT man keinen DVB-Viewer als Programm. Bei jeder Sat-Karte ist eine Software dabei, die zum Fernsehen taugt.
Programme wie DVB-Viewer taugen nicht generell für Sat-TV, sondern nur für digitales Fernsehen nach DVB-Norm (es gab auch Satellitenkarten für analoges Fernsehen). Das dann aber unabhängig vom Übertragungsweg. Also egal, ob die digitalen Signale per Satellitenschüssel (DVB-S), KAbel (DVB-C) oder terrestrisch (DVB-T) ankommen, DVB-Viewer kann sie alle bearbeiten. Vorausgesetzt, die KArte arbeitet mit Treibern nach dem BDA- (bzw. MCE-)Modell, was heute eigentlich alle Karten tun.
Richtig ist: DVB-Viewer ist für diesen Zweck eines der besten Programme, das es gibt, und in der Regel jeder mitgelieferten Software haushoch überlegen. Die 15 Euro dafür sind gut angelegt.
hast recht
neben bei kann man auch verschlüsellte sender sehen über softcam.key
Jetzt brauch er nur noch eine TV Karte,
als USB Lösung könnte man den Stick nehmen von Hauppauge, WinTV-HVR-930C Klick
Wobei es immer noch vor zu ziehen ist, ein Kabel für Sat TV zu legen.
Gesetzt dem Fall wir würden ein Kabel legen, da sich bisher alle möglichkeiten irgendwie suboptimal anhören, was wäre die optimale kombination an karte und fernbedienung? die software hört sich gut an die wird dazu geschenkt.
wie gesagt eingang wäre dann über satellitenschüssel.
danke schonmal für eure bisherige beratung.
http://geizhals.at/deutschland/?sr=248128,-1
habe gerade per suchfunktion gelesen dass du (schuelzken) die oben verlinkte tv karte benutzt in verbindung mit dvb viewer.
wie zufrieden bist du damit?
Bin damit sehr zufrieden,
Karte (Hauppauge WIN TV Nova HD S2) läuft unter WIN7, Fernbedienung nutze ich nicht da ich mit der Tastatur schneller bin,
die mitgelieferte Software (PowerCinema) ist Murks, von daher DVBViewer (15€).
Im MediaCenter funzen keine HD Kanäle.
Joa damit kann er denke ich mal leben. Dann wirds das wohl.
Mfg ( mediacenter ist was?) so als letzte frage^^.
Ich persönlich rate von hauppauge Karten ab.
Die mitgelieferte Software ist altbacken, es gibt Null Support und die Hardware ist auch nicht Spitze.
Für Hauppauge spricht allein der Preis, aber das hat eben seinen Grund.
Gute Treiber und Hardware gibt es z. Bsp. leadtek. Auf jeden Fall wirst Du noch eine gute DVB-T Zimmerantenne mit aktivem Verstärker, mind. 42 db Verstärkung (Bsp.) benötigen. Bevor Du aber kaufst, erst einmal in der Nachbarschaft oder im nächsten Fachgeschäft nach Erfahrungen bei den Empfangsbedingungen nachfragen. Je nach Lage in Deiner Stadt schwankt diese nämlich bereits. Ein Antennenstandort in der Nähe des Zimmerfensters ist prinzipiell günstig.
Mittlerweile haben wir uns ja entschieden dass ein Kabel von nöten sein wird, da wir per DVB-T nur öffentlich rechtliche empfangen können und man mit 16 Jahren an diesen Sendern ja nicht vorrangiges Interesse hat.
Wie sähe denn dein gegenvorschlag bei dvb-s2 aus, wenn hauppauge karten deiner meinung nach nicht in erwägung zu ziehen wären.
Das was schuelzken erzähl hört sich jedoch durchweg positiv an.
Treiberprobleme gab und gibt es bei jeder Art von Hardware, ob TV Karten (TechniSat, Hauppauge, Leadtek etc.) oder Soundkarten (Creative, Auzentech, Asus etc) usw. die Liste ist lang. Grafikkarten war mal ein ganz großes Problem.
Mal hat der eine Hersteller den besseren Support mal der andere. Es ist müßig darüber zu diskutieren.
Ich kann nur von meiner Warte aus sagen das ich keine Probleme mit meiner Hardware (siehe sysprofile in der Signatur) habe.
Anfänglich beim Umstieg von XP auf WIN 7, ja stimmt, da gab's Probleme, die Foren sind davon voll. Aber mittlerweile sollte auch dass Geschichte sein.
