TV-Karte ;)
- Ersteller denyo1990
chip273
- Juli 2005
Kannst glaube ich jede x-beliebige DVB-S karte nehmen. Hier eine auswahl :
http://geizhals.at/deutschland/?cat=vid&sort=p&bpmax=&asuch=-USB+-Firewire&v=e&pixonoff=on&filter=+Liste+aktualisieren+&bl1_id=100&xf=801_DVB-S
Vergiss nicht erst auf der Herstellerseite nach den 64 bit Treibern zu sehen.
DVB-S karten sind in etwa wie USB Kartenleser, reagieren alle gleich im system und es gibt kaum qualitativ grossartig abweichnde.
schuelzken
Vice Admiral
- Juni 2008
Würde die TechniSat SkyStar2 mit Vista 64 bit laufen? In alte Forenbeiträge (Stand: 2007/2008) habe ich gelesen, dass der BDA Treiber unter Vista 64 bit nicht funktionieren soll. Ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat.
Mfg
denyo1990
Mfg
denyo1990
chip273
- Juli 2005
Das ist leider immernoch so. Es gibt kaum einen Hersteller der auch 64bit Treiber anbietet. Bei Technotrend gabs mal Alternativtreiber, aber leider ist aktuell die Seite etwas tot.
Beste aktuelle Lösung: Zweitrechner mit 32 bit. Das war meine Lösung dieses Problems.
Zumindest bei den WinTV Nova Karten steht auf der Herstellerseite jeweils das 64bit BS eingesetzt werden kann .
Allerdings ist der Preisunterschied schon extrem. Irgendeine DVB-S Karte kostet 25 euro, eine die definitiv 64bit Treiber hat 45. Ab 55 gibt's dann schon wieder irgendeine billige DVB-S2 Karte .
Turbostaat
Banned
- Apr. 2006
Hö? Was ist denn das für ein Gerücht, es gibt zig TV Karten, die unter Vista 64 Bit laufen, Terratec, Hauppauge, Asus, MSI usw.
Hatte die Skystar 2 PVR auf Vista HP x64.
Auf der Packung "Vista 64 ready" dann ging es los:
-Die Fernbedienung funktionierte nicht - stand innen schon in der Anleitung, das es vermutlich nicht funktioniert, was ein Witz
- Kein Bild - Der Code wurde vom Windows Media Player verdrängt - Hotline dazu, Mediaplayer deinstallieren, führt aber zu Systeminstabilität, Problem bekannt, "kommt häufig vor"
- Software "EVE v2" brachte einen Gerätekonflikt der Vista (frisch installiert) nicht mehr arbeiten liess ohne alle paar Minunten eine Fehlermeldung zu produzieren, letztendlich lief das ganze System nicht mehr richtig.
- Da ja der Ton ordentlich funktionierte und die Aufnahmen zwar nicht zu sehen waren, aber durchaus speicherbar waren - habe ich die Sender programmiert (Programmierung wird hin & wieder unerwartet gelöscht, keine Ahnung warum - und aufgenommen. Bei den Aufnahmen gab es durch die ständigen Fehlermeldungen Aussetzer bzw. auch stops in den Aufnahmen!
Habe die Karte hier verkauft, alles deinstalliert und jetzt nehme ich über DVB-S2 Receiver alle Sendungen völlig unkompliziert auf, alles ist soviel einfacher.......
Fazit, nie wieder eine TV-Karte in den Rechner!
...nur meine Erfahrung.....
schuelzken
Vice Admiral
- Juni 2008
Meines Wissens nach sind die Treiber von Hauppauge für die WINTV NOVA HD S2 gut.
Bei mehreren Usern soll die Karte unter Vista 64Bit gut laufen.
Habe die Karte selber, aber unter XP 32Bit. Benutze aber DVBViewer als Software.
Danke für die zahlreichen Antworten!
So wie ich das sehe, wird 64 bit bei vielen Anbietern nur gering unterstützt. Ich werde mir wahrscheinlich ein 32 Bit Betriebssystem neben den bestehenden 64bit installieren.
Mfg
denyo1990
Mfg
denyo1990
Ich weiss, Du suchst eine interne Karte.
Aber ich habe die Terratec Cinergy S USB unter Windows 7 64 laufen. Nehme mal an, dass die auch unter Vista 64 laufen sollte.
Ich hatte vorher die Technisat Skystar und die Hauppauge Nova probiert. Ich kann keinerlei Nachteile der USB Lösung sehen. Im Gegenteil, besserer Empfang als mit der Technisat.
Bevor Du also mit einem zweiten Betriebssystem arbeitest eine Überlegung wert.
PCTüftler
Fleet Admiral
- Okt. 2008
