Twin Frozr II rattert
Flonzo
Apr. 2010
ich habe mir Ende August die MSI NGTX-560 ti twin frozr ii OC gekauft und am Samstag fing beim Starten des Rechners auf einmal was zu rattern an. Erst dachte ich es wär der CPU Lüfter, allerdings habe ich dann mit dem MSI Afterburner die Lüftergeschwindgkeit der Graka erhöht und das Rattern wurde lauter.
Es ist ungefähr so, dass ich den Rechner einschalte und es dann ziemlich laut rattert. Mit der Zeit wird es etwas leiser und nach ner Minute oder länger im Windows Betrieb hört es dann ganz auf. Das Ganze passiert allerdings nur, wenn der Rechner ne halbe Stunde oder länger nicht an war. Mittlerweile wird das rattern auch immer etwas lauter und es dauert länger, bis es wieder aufhört.
Ich habe gestern die Graka auch ausgebaut, um zu schauen, ob irgendetwas im Lüfter hängt, habe aber nichts gefunden.
Habt ihr ne Idee, was das sein könnte und ob ich da selber was machen kann?
Vielen Dank schon mal im Voraus :)
LG Flonzo
Habe auch ein Twin Frozr II bei der ein Lüfter rattert. Aber auch nur in einem bestimmten Drehzahlbereich.
Denke das es das Lager ist. Soweit mir bekannt, kann da nicht viel tun.
Evtl. über einen Umtausch nachdenken. Allerdings weiß ich nicht, wie der Support bei MSI ist...
Du könntest mit dem MSI Afterburner die Temperaturkurve der Lüftersteuerung anpassen. Geht ganz einfach. Wenn der Lüfter nur kurz nach dem Start rattert, liegt es wohl an der niedrigen Lüfterdrehzahl bedingt durch die noch niedrige Temperatur. Wenn du im Afterburner die minimale Drehzahl ein wenig hochsetzt, solltest du nach dem Start Ruhe haben, sobald Windows und der Afterburner geladen wurden.
Huhu,
der Lüfter dreht im Desktop-Modus immer mit 40% (weiter kann ich ihn nicht runter regeln und ich weiß auch garnicht ob er auch irgendwann ma langsamer dreht^^) und das macht er jetzt auch gerade und rattert nicht. Außerdem rattert er auch immer noch, wenn ich ihn kurz nach dem start auf 60% oder höher drehe.
Aber ich finde es irgendwie schon bedenklich wenn nicht einmal zwei Monate nach dem kauf schon solche Macken auftreten :/
LG Flonzo
