Guten Tag,
ich habe nach Krautmasters Tutorial (https://www.computerbase.de/forum/threads/htpc-how-to-linux-xbmc-livetv-intel-ink-hd-beschl.882014/) auf meinem in der Signatur stehenden N40L ... Ubuntu 12.10 minimal installiert.
Verbaut sind 2*2TB (NTFS) und 1*250GB (NTFS) sowie eine 32GB SSD (ext?!) auf der das System läuft.
Die beiden 2TB Platten (NTFS) sind mit Truecrypt verschlüsselt. Die 250GB Platte nicht.
Ich würde jetzt gerne Datein mit dem Befehl:
cp /media/x/x/* -R /home/x/x verschieben. Funktionieren tut das auch, aber mit so geringen Geschwindigkeiten das ich nach 5 Minuten gerade mal 10mb kopiert habe, wenn überhaupt.
Ich habe schon von der Problematik mit NTFS unter ubuntu gelesen, hatte mir das aber nach den Erfahrungen früher nicht so extrem vorgestellt. Desweiteren früher auf meinem Ubuntu 11.04, ebenfalls mit einer verschlüsselten 2TB und Datein verschieben ging das ganze deutlich schneller. 5-30 MB/sek.
Ich kann mir nicht erklären warum das ganze auf einmal so lange dauert.
Desweiteren möchte ich anmerken das ich nicht regelmäßig mit Linux arbeite außer es halt ab und an nach meinen Wünschen und auf Grundlage von Tutorials oder Forenbeiträgen anzupassen.
Deswegen hier auch nur ein paar Befehle die vllt helfen:
Mounten tue ich mit:
Auch wenn es keine USB Platten sind, das 1.1 irritiert mich ganz stark...:
dd-test
Wäre schön wenn mir vllt jemand mit Rat zur Seite stehen könnte.
PHP:
root@localhost:/home/xbmc# fdisk -l | grep Disk
Disk /dev/sda: 250.1 GB, 250059350016 bytes
Disk identifier: 0x000c298d
Disk /dev/sdb: 2000.4 GB, 2000398934016 bytes <--- Truecrypt Volumen ungemountet...
Disk identifier: 0x60fa0399
Disk /dev/sdc: 2000.4 GB, 2000398934016 bytes
Disk identifier: 0x07c3c9b8
Disk /dev/sdd: 32.0 GB, 32017047552 bytes
Disk identifier: 0x000aedd2
Disk /dev/mapper/truecrypt1: 2000.4 GB, 2000396484608 bytes <--- GEMOUNTETES Truecrypt Volumen...
Disk identifier: 0x66205247
PHP:
truecrypt --fs-options="rw,sync,utf8,uid=$UID,umask=0000" /dev/sdb1 /home/sam
PHP:
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders, total 488397168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 2048 488394751 244196352 7 HPFS/NTFS/exFAT
255 heads, 63 sectors/track, 243201 cylinders, total 3907029168 sectors
/dev/sdb1 * 2048 3907026943 1953512448 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdc1 2048 3907026943 1953512448 7 HPFS/NTFS/exFAT
255 heads, 63 sectors/track, 3892 cylinders, total 62533296 sectors
/dev/sdd1 * 2048 45758463 22878208 83 Linux
/dev/sdd2 45760510 62531583 8385537 5 Extended
/dev/sdd5 45760512 62531583 8385536 82 Linux swap / Solaris
255 heads, 63 sectors/track, 243201 cylinders, total 3907024384 sectors
This doesn't look like a partition table
Probably you selected the wrong device.
/dev/mapper/truecrypt1p1 ? 1380404564 3216423027 918009232 a OS/2 Boot Manager
/dev/mapper/truecrypt1p2 ? 1309281536 3263005284 976861874+ 69 Unknown
/dev/mapper/truecrypt1p3 ? 1735554131 3688805757 976625813+ 6d Unknown
/dev/mapper/truecrypt1p4 ? 2978742282 2978797514 27616+ 66 Unknown
Partition table entries are not in disk order
PHP:
root@localhost:/home/xbmc# lsusb
Bus 005 Device 002: ID 046d:c517 Logitech, Inc. LX710 Cordless Desktop Laser
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
dd-test
PHP:
root@localhost:/home/xbmc# sudo dd if=/dev/sda of=/dev/null
355788+0 records in
355787+0 records out
182162944 bytes (182 MB) copied, 1.85966 s, 98.0 MB/s
root@localhost:/home/xbmc# sudo dd if=/dev/sdb of=/dev/null
418545+0 records in
418544+0 records out
214294528 bytes (214 MB) copied, 2.04708 s, 105 MB/s
root@localhost:/home/xbmc# sudo dd if=/dev/sdc of=/dev/null
670150+0 records in
670149+0 records out
343116288 bytes (343 MB) copied, 2.59377 s, 132 MB/s
root@localhost:/home/xbmc# sudo dd if=/dev/sdd of=/dev/null
638915+0 records in
638914+0 records out
327123968 bytes (327 MB) copied, 2.10328 s, 156 MB/s
