Übertragungsrate bei Daten kopieren bei unter 1 MB/s
shubii94
Cadet 1st Year
März 2013
zu erst wollt ich mal sagen ich bin neu hier und mich für alle Unannehmlichkeiten entschuldigen ;). Ich habe auch die SuFu benutzt aber leider keine passende Antwort gefunden. ;(
So nun zu meinem Problem. Wie schon im Titel beschrieben ist meine Übertragungsrate ziemlich langsam. Das seltsame ist, wenn ich anfange es zu kopieren ist die Rate bei knapp 80 MB/s aber fällt dann rapide ab bis auf unter 1 MB/s. Wichtig ist vielleicht, dass ich es an einer USB 3.0 Festplatte die an einem nachgerüstetem PCIe Controller hängt bemerkt habe. Daraufhin habe ich gleich meine alte USB 2.0 Festplatte getestet die an USB 2.0 Steckplätzen hängt vom Mainboard, mit dem selben Ergebnis. Selbst bei kopieren von Dateien von der einen Partition auf die andere bleibt das Problem bestehen. Obwohl es ein und die selbe Festplatte ist und über SATA läuft. Auch an einem USB stick (2.0) getestet, hier steigt die Rate nicht einmal über 5 MB/s. Vor kurzem funktionierte noch alles einwandfrei.
Bitte um schnelle Hilfe =)
Kopierst du die ganze Festplatte als solches o.ae.? Also bei vielen kleinen Dateien(Installierte Spieleordner beispielsweise)
sind zwischendurch 1-1,5MB/s bei Festplatten normal.
Viele kleine Dateien oder wenige grosse Dateien ?
ich glaube du verwechselst die Übertragungsraten mit den Schreib und Leseraten !
Die Theoretische Übertragungsrate von USB 3.0 liegt bei 5GBit und von USB 2.0 bei 480MBit.
Schreiben/Lesen hängen dann wieder von der Festplatte ab....Um welches Modell handelt es sich ? (Intern/Extern)
Ein paar daten von deinem pc (mobo hersteller/typ) wären interessant. evtl. ist das nur eine einstellungssache oder man könnte schauen oder die richtigen treiber installiert wurden bzw auch ein neues bios verfügbar ist.
Du könntest auch mal probieren, ob du mit "TeraCopy" mit dem gleichen Ergebnis fährst.
Zusätzlich Festplatten mit Crystal Disko Info überprüfen. Cache leeren mit CCleaner?!?!
Das ist durch die Statistik so. Wenige Daten am Anfang -> Ungenau | Mit der Zeit mehr Daten -> genauer
Wobei 1 MB/s für USB3 natürlich viel zu langsam ist
Wow erstmal Danke für die vielen schnellen antworten =)
ich hab gleich mal mit dem einfachsten angefangen, der Sache mit: vielen kleinen Dateien und einer großen Datei Kopieren.
Und siehe da =) ihr hattet recht ich hatte viele kleine Dateien kopiert hab dann mal eine etwas größere Datei genommen und die Rate stieg wieder an. Naja shame on me :D hät ich besser gelesen, hät ich das vielleicht auch aus einem bestehenden Thema entnehmen können =P
Vielen dank auf jeden Fall an euch alle. =)
Zu Beginn ist es schnell, weil die Daten im Schreibcache landen. Ist dieser voll, sinkt die Rate auf das tatsächliche Schreibniveau ab.
Wenn Du von und gleichzeitig auf die USB-HDD schreibst, gehen die Daten auch erst in den PC und dann wieder raus, bedeutet also doppele Last.
1MB ist viel zu wenig, womöglich kann der Port nur USB 1.1. Dann sollte eine Meldung unten erscheinen in der Art "Das Gerät könnte schneller, aber ...".
