Ultrabook bis 800€
blubb247
Dez. 2013
nutze momentan zum Arbeiten einen recht alten Laptop. Das hat bis jetzt recht gut funktioniert, nun gibt er aber nach und nach seinen Geist auf und ist auch nicht mehr zeitgemäß. Ich glaube ich nutze ihn inzwischen seit 5 Jahren sehr, sehr intensiv und das merkt man. Er hat seinen Dienst getan und es ist Zeit für etwas neues.
Im Grunde benutze ich den Laptop nur fürs Arbeiten. Spielen tu ich gar nicht. Das heißt, ich brauche keine überproportionierte Grafikkarte, die nur Geld und Strom frisst. Eine gewisse Leistung setze ich natürlich trotzdem voraus. Excel, Word, Photoshop, diverse Website mit viel Flash und Spotify für die Ablenkung müssen parallel und immer flüssig laufen.
Ich hätte außerdem gerne Windows 8 (Ich habe keine Lizenz) und einen passenden touchfähigen Monitor dazu. Ich habe keine Ahnung, was es da für Unterschiede gibt.
Die Akkulaufzeit ist mir nicht ganz so wichtig, da ich sowieso fast immer direkt am Strom hänge. Länger ist natürlich trotzdem besser ;-)
Außerdem brauche ich einen Full HD-Display und der Bildschirm soll eine Diagonale von mindestens 15 Zoll haben.
Wie sieht das eigentlich mit (zusätzlichen) SSDs bei Ultrabooks aus?
Ich weiß, es gibt etliche Tabellen und Rankings zu Ultrabooks, aber so richtig schlau werde ich da nicht drauf. Die meisten scheinen ja irgendwie aufs Spielen ausgelegt zu sein.
Das Budget ist nur die obere Grenze und muss nicht zwingend ausgereizt werden.
Danke schonmal für eure Hilfe und Vorschläge!
Der Dell gefällt mir gut. Gibt es in dem Segment andere Modelle von anderen Herstellern, die vergleichbar sind?
Wenn ich das so lese, dann will ich wohl kein Ultrabook sondern wahrscheinlich wirklich ein Notebook mit Touchdisplay
Ich werde mich jetzt für den vorgeschlagenen Dell entscheiden. Würde aber gerne eine SSD verbauen. Gibt es da einen Tipp im 500GB-Segment?
Ich habe kurz mit dem Support geschrieben und der hat gesagt, dass es kein Problem ist eine SSD einzubauen. Habe aber oft schlechte Erfahrungen mit Kundenservices im allgemeinen gemacht und will deswegen nicht davon ausgehen, dass die Aussage stimmt. Kannst du mir kurz erklären, warum es nicht gehen soll? Ich kenne mich damit nicht aus und weiß z.B. gar nicht, was ein SATA-Standard sein soll. Die 1099€-Version des selben Notebooks hat ja z.B. eine SSD eingebaut. Was für eine ist das dann?
SATA ist grob gesagt, wie die Pole am Stecker angeordnet sind, also wie der Stecker aussieht, laut dem Test wird nicht der SATA Standard, der bei PCs und den meistens Notebooks genutzt wird zum Einsatz, das heißt du könntest eine normale SSD aus dem Handel nicht nutzen, da diese alle SATA Anschlüsse haben.
Naja im Test steht ja nur:
Der freie Festplattenplatz lässt sich mangels standarisiertem SATA-Anschluss nicht nutzen.
Von Festpattentausch steht da mal garnichts.
Also Service kontaktieren und nachfragen. (Was du ja wohl schon getan hast)
Alternativ kannst du ihn dir auch direkt mit SSD bestellen. Kosten dann aber 1099€.
Und eine 500gb ssd wird eh schön teuer ;)
Vielen Dank für die Hilfe, dann werde ich das genau so machen!
Also sehen das aber alle so, dass es für den Preis ein gutes Gerät ist?
