Fireplace Motiv 1 Neu
Umrüsten auf Büro-PC
O
Ordo_Oblivio
Ich soll einen ehemaligen Gaming-Rechner, den ich bis auf RAM, Mainboard und Prozessor ausgeschlachtet habe, auf einen praktisch nicht hörbaren Büro-PC umrüsten - zu möglichst günstigen Konditionen.
Vorhanden sind:
Prozessor = Intel Core 2 Duo E8600 E0, 3.33 GHz, 6MB, FSB1333, 2C/2T
Mainboard = GA-EP45-DS5
RAM = Kingston HyperX, 2x2GB, DDR2-800, CL5
Gehäuse = Hiper Osiris
Dazugekauft werden:
Festplatte = Samsung HD502HI, F2, 5400rpm, 16MB, 500GB, SATA-II, Eco
Netzteil = be quiet! Pure Power L7-350W, 80 plus Bronze
Grafikkarte = Club3D HD 4350
Prozessorkühler = GELID Solution Tranquillo
Lüfter = 2x Scythe Slip Stream 120mm SY1225SL12M - 1200rpm
Passt das so? Die Lüfter werden dann auf 7-Volt gedrosselt.
Warum nicht gleich die 800rpm Lüfter wenn sie sonst auf 7Volt laufen sollen?
Einfach die 800rpm kaufen und dann die Mainboard Lüftersteuerung nehmen.
Wofür brauchst du bitte eine Grafikkarte?
Nimm einfach die Graka des Mainboards. Sollte allemal reichen um sich ein bisschen Word und Excel anzuschauen. Oder soll es ein Rechner sein, bei dem man während der Arbeit noch einen Film schauen kann ;)?
das Board hat keine OnBoard Grafik
Lüfter die 800rpm evtl. sogar bloss 500rpm
Danke euch allen, auch für den Tipp mit den Lüftern, hab' ganz vergessen, dass es die noch in ner 800 rpm Version gibt.
EDIT: Ich nehme die vorgeschlagene Grafikkarte - vielen Dank.
EDIT2: Nehme ich doch nicht - ist in der ganzen Schweiz nicht lieferbar. :D
