Umstieg von 4x1 GB auf 2x2 GB sinnvoll?
ogilvie83
Feb. 2008
Hallo CBler!
Wie schon der Titel erahnen läßt, wollte ich mal wissen, ob es sich überhaupt lohnt meine RAM-Module auszutauschen.
Z.Zt. habe ich 4x1GB Corsair XMS2 4-4-4-12 i.d.R. im Standardbetrieb laufen, also nichts übertaktet.
Angedacht habe ich einen Umstieg auf 2x2GB Module, dann wäre auch Dual-Channel wieder aktiv.
Hin und wieder übertakte ich auch mal das System für eine Weile.
Sollte ich da jetzt ebenfalls 800er nehmen oder doch 1066er?
Oder soll ich es einfach gleich bleiben lassen, weil es sich nicht lohnt?
Sonstige Infos stehen ja in meiner Signatur.
Seid so gut und haut mir mal eure Meinung um die Ohren :D
Gruß & Danke
1066Mhz ram, wird nur benötigt, wenn du extrem übertaktest, aber da du ja nur ab und zu übertaktest, könntest du guten 2x2Gb 800Mhz fuer unter 40€ bekommen.
[...] dann wäre auch Dual-Channel wieder aktiv
Sollte eigentlich auch mit 4 Modulen funktionieren
Ich würde von 4x1 auf 2x2 nicht wechseln, solange du keine Probleme hast. Außer du hast für die 1er ne andere Verwendung, dann kann man drüber nachdenken.
Dualchannel ist auch mit 4 Modulen möglich!
Ich würde sofern du nicht vorhast extremes OC zu betreiben nicht umsteigen.
Die Performance Steigerung dürfte sich nicht bemerkbar mahcne...
Lass alles so wies ist... *Never change a running System* :D
Würde es auch so lassen, wie es ist wenns läuft. Die 4 Module laufen auch so im Dualchannelmodus.
Die 1066 Module bringen Dir wirklich nur was, wenn Du extrem mit dem Takt hoch willst. Wie taktest Du denn, wenn Du hochtaktest? Hast Du vor,höher zu gehen?
@PARA
Habe ich auch gedacht dass es mit 4 exakt gleichen Modulen im Dual-Channel laufen sollte.
Beim Booten ist es allerdings aus, nach dem was da auf dem Bildschirm steht.
EDIT: Habe soeben nochmal neugestartet und die Zeile besagt folgendes:
"SLI-Ready Memory Detected - Disabled, 4 Dimms not supported"
Würde die 4x1GB halt hier im Marktplatz veräußern.
@Cabledisaster
Gehe normalerweise bis 3,6 GHz also FSB 400, damit CPU+RAM gleich sind.
Bin auch mal bis 4 GHz gegangen, aber nur um mal zu testen, ob es klappt bzw. auch stabil läuft ohne die VCore in den Himmel zu jagen.
Aber wie gesagt nur einmal.
