Umstieg weg vom CrossFire
Die Frage ist halt wie zufrieden Du mit der aktuellen Leistung bist. Wenn alles für Dich gut läuft, gibt es doch keinen Grund etwas zu ändern. Rein von den technischen Daten ist eine 390 eine doppelte 7870 mit mehr RAM. Wenn Crossfire optimal läuft, dürfte sich das nicht sehr viel nehmen. Bei Single GPU natürlich deutlich besser.
Die Leistung wird jetzt nich viel mehr werden, du hast aber 8 GB Speicher und weniger Probleme (Mikroruckler usw.).
Wenn du wirklich mehr Leistung willst musst du schon eine GTX 980 (Ti) nehmen :-)
Laut Tests hier auf CB ist die R9 390 etwa 80% schneller als eine einzelne HD 7870. Das würde also in optimierten Titeln etwas weniger Leistung als dein CF-Gespann bedeuten, in nicht-optimierten Titeln bis zu 80% mehr (wenn z.B. gar kein CF unterstützt wird).
Du gewinnst aber noch weitere Vorteile: Dank 8GB VRAM sinkt die Zahl der Ladehänger in moderneren Titeln und du hast auch nicht mehr mit den technologiebedingten Mikrorucklern zu tun.
Also wenn du den Umstieg wirklich angehen willst, dann hängt es davon ab, wie zufrieden du mit deiner bisherigen Rohleistung warst. Fandest du die insgesamt okay, nur die Ruckler nerven: R9 390 ist eine gute Wahl. Möchtest du mehr Leistung? Dann musst du schon in Richtung R9 Fury (X) bzw. GTX 980 (Ti) gehen. Wobei ich in diesem Fall doch eher zum X / Ti greifen würde, da der Sprung sonst recht gering ausfällt.
Wie bereits gesagt, rein von den FPS wirst du nicht in jedem Spiel mehr erreichen. Dafür aber idR immer die deutlich besseren Frametimes und diese sind für ein flüssiges Bild ebenso wichtig.
Wenn du die 2 7870er also gut verkaufen kannst, dann lohnt sich das Upgrade auf 390(x) sicherlich.
Die Frage ist; wo und wie stellst du fest dass deine aktuelle Grafiklösung an ihre Grenzen stößt, und was möchtest du mit dem Upgrade gerne erreichen?
