Umzug, 1 Woche Nutzung nun kein Post und kein Bild mehr
Lord_Dragon
Captain
Dez. 2006
  • Prozessor (CPU): Ryzen 3700X
  • Arbeitsspeicher (RAM): 4x 8GB Patriot Viper Steel 3200Mhz
  • Mainboard: Gigabyte X570 Aourus Elite
  • Netzteil: beQuiet Straight Power 11 550w
  • Gehäuse: beQuiet Dark Base 700
  • Grafikkarte: Powercolor RX 5700
  • HDD / SSD: Samsung 970 EVO plus, Adata s11
  • Kühler: Arctic Freezer 50
  • 2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden (zusätzliche Bilder könnten z. B. hilfreich sein):
Nach einem Umzug hat mein Rechner erstmal ganz normal funktioniert. Nach 1 Woche aber spuckte er Bsod mit "Memory Management" aus. Am nächsten Tag wollte ich dies näher untersuchen, aber plötzlich kommt nicht Mal mehr der Post oder irgenein Bild. Ich habe einen Beeper dran.
Alle Verbindungen überprüft, 2 RAM-Bänke waren merkwürdigerweise offen, diese wurden wieder geschlossen. Da alle Lüfter sich drehen inkl CPU Lüfter nahm ich einen defekt des Mainboards an. Darauf habe ich dennoch langsam den ganzen Rechner demontiert und immer wieder geschaut ob ein Post kommt, Fehlanzeige.
Ich habe inzwischen ein neues identisches Mobo geholt und eingebaut, aber bis auf drehende Lüfter tut sich nach wie vor nichts.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Teste mal über Kreuz RAMs und Bänke. Eventuell hat entweder ein Steckplatz und / oder ein RAM was abbekommen.
Die charackterik hat ein defektes Mainboard nahegelegt. An den Kreuztausch des RAM habe ich, muss ich peinlicherweise zugeben, nicht gedacht. Mit 1 von 4 Riegeln ist der Rechner angesprungen. Jetzt heißt es nachschauen ob 8ch noch Garantie habe und ggf neuen RAM besorgen.
Problem ist damit gelöst. Allergrößten Dank
Reaktionen: Demon_666
und ich wollte eben vorschlagen es mit nur einem RAM Riegel zu versuchen.
Garantie ist noch vorhanden, jetzt ist die Frage ob diese greift da ich die Heatspreader runtergenommen habe und diese verklebt waren.
Ich halte auf den laufenden.
Uff, schwierig. Ich denke, dass da nichts mehr mit Garantie sein wird, weil Du die Module ja damit außerhalb der Spezifikation betrieben hast. Der Hersteller sieht es ja nicht vor diese zu entfernen. Übrigens könnte auch genau das der Grund für den Ausfall sein ^^ Die Dinger heißen Heatspreader, weil sie Wärme ableiten.
Warum hast die Heatspreader entfernt ??
Die mussten runter damit der Arctic Freezer 50 richtig drauf konnte.
