Unerklärliche BlueScreens
Realitygamer
Apr. 2008
Ich hoffe der Thread ist hier im richtigen Unterforum gestellt . Da Ich ein INTEL System hab und damit Probleme hab , habe Ich es halt hier rein gepostet .
Jo . Wie der Betreff schon sagt bekomme Ich unerklärliche BlueScreens ( siehe 1. Anhang , wo sofort neugestartet wird ) , wenn Ich nur Meinen Arbeitsspeicher auf standart Werte stelle oder Meinen CPU übertakte . Am Anfang dachte Ich nur es sei der CPU , weil man zu doll übertaktet hat . Man lies 3D Mark 05 durchlaufen und beim 5. Test kam der BlueScreen . Denn alles wieder auf standart takt gestellt und denn lief es auch stabil . Denn hab Ich die Arbeitssspeicher Geschwindigkeit eingestellt und da kam denn auch ein BlueScreen ( siehe 2. Anhang , wo nicht sofort neugestartet wird ) .
Gegoogelt hab Ich nach Aata.SYS auch schon . Da kam denn , das man den S-ATA Controllertreiber installieren soll . Das hab Ich denn gemacht , aber der BlueScreen kam immer noch .
i7 920 @ standart Takt @ Auto Einstellungen im BIOS beim Arbeitsspeicher @ kein BlueScreen .
i7 920 / 4,0 GHZ @ übertaktet @ Auto Einstellungen im BIOS beim Arbeitsspeicher @ BlueScreen .
i7 920 @ standart Takt @ 1600 MHz Arbeitsspeicher Geschwindigkeit / 7-7-7-20 / 1,65 Volt @ BlueScreen .
Wisst Ihr vielleicht woran das liegt ? Mein System seht Ihr in Meiner Signatur . Betriebssystem ist Windows Vista Ultimate 64 Bit und Laufwerk ist das LG GGW-H20L .
Wäre echt für jeden rat / Tipp / ratschlag dankbar .
MfG
-.-Realitygamer-.-
Ohne Übertaktung läuft das System also total stabil, richtig? Dann sind deine verbauten Komponenten sehr sensibel bezüglich 'ner Übertaktung. That's it.
hast du schon deinen ram auf fehler überprüft?dieser stop0x000000 D1 crash ,kommt meist in verbindung , mit dem arbeitsspeicher.
@ Demokrator :
Jopp . Ohne Übertaktung und bei der Arbeitsspeichergeschwindigkeit auf Auto läuft alles stabil . Das einzigste , was eingestellt ist , ist beim CPU der Bus Speed auf 133 , der Multiplikator auf 20 , die Spannung auf 1,200 und C1E ist aus . Beim Arbeitsspeicher ist nur die Spannung auf 1,65 Volt und die Timings auf 7-7-7-20 eingestellt . Mehr nicht . Der rest ist alles auf Auto .
Am Anfang hat auch noch alles geklappt . Da konnte man auch noch 3D Mark Tests durchlaufen lassen ( siehe bei sysprofile ) . Aber wo Ich den 4 GHZ Benchmark für 3D Mark 05 für sysprofile durchlaufen lassen wollte , kam der BlueScreen erstmals und seit da an kommen die halt . NUn halt auch wie beschrieben wenn Ich den Arbeitsspeicher auf seine standart Werte stellen will .
@ westcoast :
Nein . Hab Ich nicht . Hab das Programm noch nicht einmal .
MfG
-.-Realitygamer-.-
dann lade dir memtest 86+ iso datei herunter und als image auf cd brennen.
im bios bootreihenfolge an erster stelle von cd wählen >F10 speichern
memtest 86+ startet dann .
Du übertaktest ohne zu testen ?
- memtest86+ ( von CD )
- prime95
Memtest ist für den ersten Test besser, weil du keine Daten zerschiessen kannst.
wie wär's mal mit etwas weniger Takt? Die Geschichte mit langsam ran tasten und so...
@ westcoast :
Jopp . Hat man getan und auch durchlaufen lasen ( siehe Anhang ) .
@ Robo32 :
Jopp . hab Ich auch noch nie gemacht , denn Ich übertakte nur für´s Benchen . Wenn 3D Mark durchläuft , reicht es Mir , weil danach wird sowieso alles wieder auf standart takt gestellt . Deshalb halte Ich von Prime auch nix .
@ Austin_Muc :
Du . Am Anfang hat es funktioniert . Da ist man auch von 2,66 GHz ( standart takt ) auf 4,0 GHz ( übertaktet ) hochgegangen und 3D Mark 03 und 06 liefen durch . Jetzt läuft noch nicht einmal 3D Mark 05 und 06 mit 4 GHz durch , wenn der CPU übertaktet ist . Auch läuft es nicht durch , wenn der CPU nicht übertaktet ist und die Arbeitsspeicher auf standart Einstellungen eingestellt sind .
MfG
-.-Realitygamer-.-
... wenn dein Speicher mit 1600Mhz laufen soll musst du unter Umständen die QPI VTT, die IOH Core Spannung leicht erhöhen. Wenn dein Speicher bei CR (Command Rate) 2N/1N braucht, solltest du diesen Wert auch noch einstellen.
@ nicoc :
Danke erstmal für den Tipp . Wenn Du Mir jetzt noch sagen könntest wieviel müsste Ich es einmal ausprobieren . Weil hab davon keine Ahnung . Die einzigsten Spannunen , die Ich im BIOS eingegeben hab , sind die Arbeitsspeicherspannung auf 1,65 Volt und die CPU Spannung auf 1,2000 Volt . Mehr nicht . Der rest ist alles auf Auto .
MfG
-.-Realitygamer-.-
... IOH auf ~ 1.16V. Die QPI/DRAM Voltage auf ~1.25V. DRAM Timing Mode auf 1N/2N oder 3N (mit CPU-z den richtigen Wert auslesen oder nach Herstellerangabe. Wichtig: von den Timings abhängig). Vcore würde ich auf Auto lassen solange du nicht übertaktest.
