Unerklärliches Problemchen
powi89
Aug. 2008
Hallo Computerbase-Community.
Sitze hier am Rechner meine Freundin und komme nicht weiter.
Sie hatte haufen Probleme mit einfrieren von Windoof. Die meisten habe ich weg
indem ich einfach die Chipsatztreiber und Grafiktreiber aktualisiert habe.
Eines gibts noch:
Kurzes Einfrieren, dann geht der Monitor einfach aus. Das Betriebssystem lauft dann
einfach weiter (wenn man z.B Musik an hatte). Ich dachte das wäre die Grafikkarte, deswegen
auch der Treiber.
Passiert ist mir das neulich beim Anmachen von einer Java-Anwendung.
Ich vermute, dass das Netzteil nicht die Graka aushällt...aber vllt gibts noch Tipps
wo ich an der Software rumfuchteln kann.
Das System:
Athlon Sempron 2500+
Asrock K7S41GX
1GB Arbeitsspeicher
Radeon X1650 Pro
Windoof XP SP3
Ich check nun mal jetzt noch den Arbeitsspeicher, dann ist mein Potenzial erschöpft...^^
Also Hilfe...schatzi braucht Rechner^^
Fehlen noch ein paar infos...
Netzteil Watt / evtl. Hersteller,
Evtl macht die temps zu schaffen, schonmal in die kiste reingeschaut, ob die angestaubt ist?
EDIT:
hab mal rasch auf die AMD seite geschaut... den letzten treiber den die für die GraKa anbieten ist der 9.8
Also das mit Netzteil hab ich auch vermutet, weil die Graka ja eine extra Stromversorgung hat.
Muss ich noch checken, bin gerade bei mir daheim.
Die Temps sind noch weit in Ordnung, ich habe an einer meiner alten rechner auch einen Sempron
und den selben Kühler von Artic Cooling. Ich besorge dem nächst eine ältere Graka und schau obs mit
der geht.
HI,
vielleicht haste es ja schon gemacht aber so würd ich an die Sache ran gehen.
- Gehäuse säubern
- Kabel checken (Interne sowie Externe)
- Rechner im Abgesicherten Modus mal starten und gucken was passiert ob der Monitor auch aus geht
- vielleicht auch einmal das Monitorkabel tauschen manchmal sind die Ursachen sehr simpel
- Es kann vielleicht auch das Netzteil defekt sein (Überspannung usw.)
EDIT: ganz zum schluss würde ich das System neu hochziehen...
wenn du die Kiste schon offen hast, schau dir mal die Kondensatoren(Elkos) auf dem Mainboard an. Weisen diese Wölbungen und braune Flecken an den Oberflächen auf, sind diese defekt.
http://www.screenphot.de/forum/elko.jpg
Vielleicht hat auch der Monitor was. Das BS läuft ja weiter, wenn du Musik oder Geräusche hörst. Vielleicht auch die Schnittstelle (PC zu Kabel bzw. Kabel zu Monitor)
Vielen danke für die Hilfe!!
ICh hab das Problem raus....
habe mal den Rechner in mom durch die Onboard-Graka laufen und siehe
keine Abstürze. Also, am WE wird eine neue Graka eingebaut...schade, denn die
X1650 ist garnit so übel für so eine alte Rotzkiste.
