RedEyedParrot
- Dez. 2007
Grüße !
Habe folgendes Problem :
Wenn ich auf "Status von LAN-Verbindung" gehe, werden die gesendeten / empfangenen Bytes angezeigt.
Zur Verbindung generell :
IPv4-Konnektivität Internet
IPv6-Konnektivität Eingeschränkt
Medienstatus Aktiviert
Übertragungsrate 100,0 MBit/s
Aktivität (und nun kommt es meiner Ansicht nach zum Problem) :
Gesendet 8.000.000 (gerundet)
Empfangen 73.000.000 !!!!!!
Der PC hat eine DSL Verbindung per Kabel zu unserem W701V Router, der alle PCs mit Hilfe von Kabel aber auch über das WLAN versorgt. Auf allen Laptops funktioniert das WLAN einwandfrei, genau wie ein anderer PC mit Kabelverbindung.
Symptome des Problems : Extrem langsames Internet-navigieren, dagegen aber vernünftige Downloadspeed. Filesharing Programme gibt es nicht, Firewall on / off wurde schon ausprobiert. Auf meinem alten PC bestand das Problem schon, auf dem neuen PC das gleiche Spiel.
Wenn genauere Angaben zur Verbindung nötig sind, dann werde ich sie noch angeben. Aber vielleicht kann man wegen der extremen Aktivität der Verbindung zu diesem PC schon mal Probleme benennen.
Der PC bestitz durch Kaspersky eine aktive Firewall und auch Virenschutz, Spybot wird alle zwei Tage benutzt, bisher wurde aber nichts gefunden.
MfG, vielen Dank im voraus !
