Unifi - VLAN - WLAN - Keine IP Adresse
liz02mo
Jan. 2005
Hi zusammen,
ich verwende eine USG -> 24er Switch 2 Gen -> Inwall HD (UAP-IW-HD)
Was ich erreichen möchte ist folgendes:
Ich habe ein Main LAN, in dem meine PCs Smartphones etc sind und in das ich kabelgebunden als auch kabellos gelange.
Ich habe ein Guest LAN, welches Gäste benutzen und das sowohl kabelgebunden als auch kabellos.
Es existieren zwei WLANs WLAN_MAIN und WLAN_GUEST.
Es existiert ein VLAN 100 für das Gästenetzwerk.
Wenn ich ein kabelgebundenes Gerät in die Inwall HD stecke, soll es im Guest LAN sein und das Inwall HD sendet die zwei WLAN (für MAIN_LAN und GUEST_LAN). Wenn ich ein kabelgebundes Gerät in den Port am Switch stecke, mit dem die Inwall HD verbunden ist, soll es im Guest LAN sein.
Dafür habe ich ein Port Profile erstellt, bei dem das GuestLAN das Native LAN (PVID) ist und das Main LAN als tagged und dieses Profile habe ich dem Port am Switch zugewiesen. Problem ist, ich erhalte beim Verbinden mit dem WLAN_GUEST keine IP-Adresse.
Wenn ich das Main LAN als Native LAN verwende und das Guest LAN als tagged funktioniert alles, aber wenn ich direkt den Port am Switch benutze bin ich im Main LAN. Dies möchte ich vermeiden, da man mit etwas Aufwand an das Kabel kommen könnte, welches vom Inwall HD zum Switch führt.
Ich hoffe man konnte mir folgen :) Es ist das erste mal, dass ich mit VLANs arbeite...
VG
liz02mo
Hallo OP,
es gab jedenfalls eine Zeit (als ich mein Zeugs aufgebaut habe), in welcher tagged für die Managementadresse von APs nicht funktioniert.
Du hast dir damit logisch ein Ei gelegt, wenn die Devices bei dir in der MAIN Zone angelegt sind (was üblicherweise so sein soll!).
Wie die intern funktionieren weiß ich nicht, aber DHCP macht mich stutzig.
Meine Annahme wäre gewesen, dass DHCP und Guest geht aber das Managen des APs nicht mehr.
Ganz ehrlich: Lass das. PVID und untagged auf VLAN des GUEST ist schon korrekt (man muss beides setzen), aber ich würde immer den Trunk vom Accessport separieren. Wenn nämlich jemand dein MAIN VLAN errät kann er es sonst einfach setzen und ist im MAIN. Trenne den AP-Trunk von Accessports.
Ich muss leider gestehen, dass ich nicht weiß, was du mir sagen willst :)
liz02mo schrieb:
Hi zusammen,
VG
liz02mo
Ich habe den UAP-IW-HD noch nicht verwendet, aber ich gehe davon aus dass der eingebaut Switch VLAN fähig ist? Habe in der Doku leider nichts dazu gefunden, aber es sollte gehen.
Bei der Annahme, dass der UAP-IW-HD einen VLAN fähigen Switch verbaut hat:
  • VLAN mit der ID 100 anlagen (Name z.B. Gast)
    DHCP Spoofing deaktivieren.
  • Gäste-WLAN erstellen, dort die VLAN ID 100 eintragen
  • Die zugänglichen Ports des UAP-IW-HD auf das Switch Profil "Gast" stellen. (Profil wird automatisch erstellt wenn du ein VLAN erstellst)
  • Bei dem Uplink/Downlink Port, mit dem du den UAP-IW-HD mit dem 24er Switch verbindest entweder auf beiden Seiten:
    • Auf "ALL" gestellt lassen
    • Oder Profil erstellen mit Nativ -> LAN + Tagged: Guest
  • DHCP Server in der USG einstellen für das Gäste WLAN
Somit erreichst du folgendes:
  • Das Netzwerk vom Gäste-WLAN wird mit der VLAN ID 100 getaggt -> Landet in deinem Gäste Netz.
  • Die zugänglichen Ports auf dem UAP-IW-HD sind im "access" Modus auf VLAN 100 getaggt -> Landet in deinem Gäste Netz.
Damit sollte es klappen.
Das habe ich an sich schon gemacht. Die Besonderheit ist ja, dass der Nutzer auch im Gäste LAN landen soll,wenn er sich direkt an den Switch Port hängt, weil er bspw. das Zuleitungskabel vom UAP-IW-HD hat.
Genau das sollte mit der Konfiguration auch passieren.
liz02mo schrieb:
... aber wenn ich direkt den Port am Switch benutze bin ich im Main LAN. Dies möchte ich vermeiden, da man mit etwas Aufwand an das Kabel kommen könnte, welches vom Inwall HD zum Switch führt.
Hast du die Switch Ports auf dem UAP-IW-HD auch wirklich auf "Gast" gestellt?
die 4 Out Ports am Inwall HD definitiv. Für den in Port kann man das glaube ich nicht. Das müsste ja am 24er Switch erfolgen. Aber ich schaue nachher mal
Habe es ausprobiert und beim anstecken direkt am usw bin ich im Main LAN. Der Rest geht.
Bewirkt die Einstellung denn nicht genau das? Dass der Client im Main LAN landet,wenn er sich direkt an der usw einsteckt?
Hmm nein. Der Switch des APs sollte alle seine zugänglichen LAN Ports mit dem Gäste VLAN taggen.
Die Gäste hängen am Switch des AP und nicht am 24 Port Switch. Zwischen deinem 24 Port Switch und dem 4 Port Switch vom AP hast du einen Trunk.
Probier mal einen beliebigen freien Port des 24 Port als Gast zu definieren.
Das ist ja die Schwierigkeit gerade. Jemand könnte den AP abklemmen und wäre dann über das Kabel mit dem 24 Switch verbunden. Deshalb sollte der Port am 24 Switch ebenfalls ins Gäste Netz zeigen.
Das Problem wirst du immer haben. Wenn jemand physischen Zugang zur Infrastruktur hat, kann er alles mögliche machen. Du musst ja irgendwie Main und Gast via Trunk, also tagged, auf dem Uplink vom Switch zum AP bringen. Da heutzutage viele, wenn nicht gar die meisten NICs auch VLAN-fähig sind bzw. mit dem richtigen Treiber gemacht werden können, kann sich immer jemand an das Kabel hängen, VLAN IDs einstellen und los geht's. Gegebenenfalls muss man IDs durchprobieren, aber wer will, kommt rein.
Wenn du das 100%ig verhindern willst, bleibt meiner Meinung nach nichts übrig außer zwei dedizierten APs, die jeweils über einen untagged Port versorgt werden und von denen dann eben der Main-AP vor physischem Zugriff geschützt wird.
Reaktionen: Ortan
Man kann Ports mit Radius absichern (hoher Aufwand) wenn man sowas stark erschweren möchte. MAC-Port-Security ist auch ein kleiner Stolperstein, der sich je nach Switch schnell und einfach einrichten lässt. (Aber dem gezielten Angreifer auch nur wenig entgegenzusetzen hat. Für die „ich steck da mal das Kabel ein und schau obs geht“-User reicht es aber.)
Absolut.
Eventuell das normale LAN in ein eigenes VLAN stecken und das LAN VLAN garnicht auf den Trunk legen. So kommt ein Benutzer eventuell ins management VLAN aber nicht ins normale LAN.
Noch was: UAP-IW-HD ist ja in die Wand geschraubt, so einfach kommt man ja nicht an den Uplink Stecker ran.
ich hänge mich mal hier mit dran, da ich mich mit etwas ähnlichem rumschlage.
Ich habe heute mein UniFi Netzwerk um einen UniFi FlexMini erweitert. Hintergrund war, dass ich mein Arbeits-Notebook per LAN anbinden wollte, bisher war das über das Gäste-WLAN verbunden. Deswegen habe ich mir den FlexMini geholt, und wollte damit den Port5 als Gäste-VLAN-Port definieren, so dass hier ebenso wie bei der Verbindung im Gäste-WLAN kein Zugriff auf mein Heimnetzwerk möglich ist.
Bis dato hatte ich folgende VLANs im Einsatz:
Dazu gibt es drei WLANs die folgendermaßen aufgebaut sind:
Die entsprechenden Netzwerk- bzw. Drahtlos-Netzwerk-Einstellungen schauen wie folgt aus:
37A2666F-EAA4-4F2F-A0A8-4EFC84CE1817.jpeg 455D7A84-87E5-4CB4-8C79-F092ACAA7D46.jpeg
Leider legt es mir kein automatisches Profil „Gäste“ für die Ports an, das ich im Nachgang zuweisen kann:
Wenn ich dann in den Switch gehe, habe ich nur folgende Auswahlmöglichkeiten am Port:
Ich habe es auch schon mit einem manuell hinzugefügtem Switchport-Profil versucht, dieses bekomme ich aber auch nicht zur Auswahl beim Port angezeigt.
Hat jemand ne Idee, was ich hier falsch mache, und wie ich den Port ins Gastnetzwerk bekomme?
Grüße
Flo
Ich hatte das fast vermutet aber irgendwie nichts dazu gefunden bisher. Hab mir jetzt mal ein Custom Profil angelegt, und auf dem 8er Switch kann ich dann auch dieses anwählen.
Mist, damit habe ich irgendwie nicht gerechnet. Werd jetzt mal den 8er Switch im Wohnzimmer mit dem FlexMini tauschen. Aber irgendwie doch blöd, vom 8er sind derzeit 5 Ports belegt, der 5er war gerade mal mit 3 Ports belegt. Jetzt ist das Wohnzimmer dann voll, mehr geht da nicht mehr an den Switch.
Gibt es sonst irgendwelche Einschränkungen beim FlexMini? Hab eigentlich vorher gegoogelt und nichts gefunden. Hab ich leistungsmäßig irgendwelche Einschränkungen zu befürchten?
