Unregelmäßige Bluescreens 0x0000003b
Soulfire21
Okt. 2014
Guten Tag,
ich habe jetzt seit knapp zwei Monaten in unregelmäßigen Abständen einen Bluescreen und ehrlich gesagt weiß ich nicht wie ich die beseitigen kann. Vorschläge die ich im Netz gefunden habe, wie zum Beispiel Treiber aktualisieren, haben scheinbar nicht geholfen. Jetzt nach dem letzten Bluescreen habe ich den neusten Nvidia Treiber installiert, also kann ich nicht sagen ob es was ändert...dafür sind die Abstürze zu unregelmäßig. Mal sind es zwei Wochen, mal sieben Tage. Bin für jede Hilfe dankbar.
System:
Win7 64-bit
Gigabyte H87-HD3
Intel Xeon E3 1230 v3
8GB Corsair Vengeance Black DDR3-1600
Samsung 840 EVO (System)
Seagate 1TB (Daten)
Geforce GTX660 Ti Windforce
be quiet! Pure Power CM L8 530W
Falls mehr Informationen benötigt werden, einfach melden.
Windows neu installiert?
Hast du samsung ssd data migration genutzt ? Also Daten von einer Ide Festplatte auf die SSD gespiegelt ? Wenn Ja hilft nur eins, Windows neuinstallieren.
Ich tippe auf die Anbindung der Corsair RAMs.
Hast du vielleicht die Cpu-Spannung über Offset gesenkt ?
Das Probleme hatte ich bei mir, bei Vollast kein Problem, bei idle hatte ich unregelmässig Bluescreens.
Habe die gleiche CPU.
Gruß Serge
Ja seit dem ersten Bluescreen schon neu installiert.
Nein, wurde komplett neu installiert.
Das soll heißen?
Gruß Serge
Ich bin mir zu 99% sicher das ich bei der CPU nichts verändert habe, aber wäre trotzdem nett wenn du mir etwas genauer erklären würdest was du meinst, dann kann ich mal nachschauen. Bisher hatte ich den Bluescreen immer nur beim Stream schauen auf twitch, weiß jetzt nicht ob man das als Idle bezeichnen kann, aber Volllast ist das jedenfalls nicht.
Edit: im Bios ist bei der CPU Spannung alles auf "Auto".
Ich habe mich mal auf die Suche gemacht (osronline) und die Datei analysieren lassen. Keine Ahnung ob das richtig funktioniert hat, ich steige da ehrlich gesagt nicht durch.
Ich habe einen Teil vom Text mal in den Spoiler gepackt, ist schon ziemlich viel Text und wie gesagt weiß ich nicht was davon nützlich ist. Jedenfalls werden mir noch Dropdown Menüs für Crash Code Links, Loaded Module List, Raw Stack Contents, Dump Header Information und Strings angezeigt, jedes mit sehr viel Text, bei denen ich das Gefühl habe die würden den Ramen hier sprengen.
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (3b)
An exception happened while executing a system service routine.
Arguments:
Arg1: 00000000c0000005, Exception code that caused the bugcheck
Arg2: fffff8000346eac5, Address of the instruction which caused the bugcheck
Arg3: fffff8800a279fe0, Address of the context record for the exception that caused the bugcheck
Arg4: 0000000000000000, zero.
Debugging Details:
TRIAGER: Could not open triage file : e:\dump_analysis\program\triage\modclass.ini, error 2
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - The instruction at "0x%08lx" referenced memory at "0x%08lx". The memory could not be "%s".
FAULTING_IP:
nt!ExpInterlockedPopEntrySListFault16+0
fffff800`0346eac5 498b08 mov rcx,qword ptr [r8]
CONTEXT: fffff8800a279fe0 -- (.cxr 0xfffff8800a279fe0)
rax=000000db27eb0000 rbx=0000000000000001 rcx=fffffa80069ee010
rdx=0020000000000001 rsi=fffff88003317180 rdi=fffffa80069ee010
rip=fffff8000346eac5 rsp=fffff8800a27a9c0 rbp=0000000001916bc0
r8=0020000000000000 r9=0000000000000000 r10=fffffa80069ee010
r11=00000000001f0003 r12=0000000000000001 r13=000000000026fd20
r14=000000000026e980 r15=0000000075132450
iopl=0 nv up ei pl nz na po nc
cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010206
nt!ExpInterlockedPopEntrySListFault16:
fffff800`0346eac5 498b08 mov rcx,qword ptr [r8] ds:002b:00200000`00000000=????????????????
Resetting default scope
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN7_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x3B
PROCESS_NAME: chrome.exe
CURRENT_IRQL: 0
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 0000000000000000 to fffff8000346eac5
STACK_TEXT:
fffff880`0a27a9c0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!ExpInterlockedPopEntrySListFault16
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: nt!ExpInterlockedPopEntrySListFault16+0
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 53b9f073
STACK_COMMAND: .cxr 0xfffff8800a279fe0 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x3B_nt!ExpInterlockedPopEntrySListFault16+0
Followup: MachineOwner
