Unterschiedliche PWM Stecker?
Andergast
Feb. 2010
kann mir vielleicht einer Sagen wo der unterschied zwischen diesen PWM Steckern liegt?
sind die unterschiedlich beschaltet? oder wieso sind diese nasen dor einmal beim ersten und vierten Pin und einmal beim ersten und dritten pin?
An den oberen kann man auch einen 3-Pin Lüffi befestigen, der untere ist nur mit 4-Pin Lüffis kompatibel
och mit bissel biegen kriegst auch in die untere buchse nen 3pin stecker. Also wenn nix anderes da ist...
das ist mir schon klar das dass geht aber wie sieht es aus wenn man den Stecker vom oberen bild (erstes Bild Links) hat aber auf dem Mobo eine buckse wie im unteren (2. Bild Links) und das ganze nicht passt?
soll man dann anfangen zu feilen? und warum ist das so?
Buchse aus Bild 2 bedeutet wahrscheinlich, dass dort eigentlich nur reinrassige PWM-Lüfter angeschlossen werden sollen (wahrscheinlich weil auch nur diese anschließend geregelt werden können). Es geht nichts kaputt wenn du dort (mit Gewalt oder Feilen) einen 3-Pin Lüfter oder 4-Pin Lüfter mit Stecker aus Bild 1 anschließt, nen 3 Pin Lüfter wirst halt nur nicht regeln können. Aber für den 4-Pin ist es egal.
Die Beschaltung ist identisch. Wenn eine Nase stört oder eine Aussparung zu wenig ist, dann schneide sie dir mit einem Cutter zurecht. Kein Thema.
