Unterstützung PC-Konfiguration bis 1500€
blacksheepro
Feb. 2019
Hallo Leute,
Ich bin, wie die meisten in diesem Forum, auf der Suche nach einem neuen PC. Ich bräuchte mal paar konstruktive Meinungen zu meinen ausgewählten Komponenten.
1. Was ist der Verwendungszweck?
Gaming und der übliche Kram
1.1 Falls Spiele: Welche Spiele genau? Welche Auflösung? Hohe/mittlere/niedrige Qualität? Wie viele FPS? (Bitte alle vier Fragen beantworten!)
Ich zocke meistens CS, Fortnite, Apex und probiere ab und zu auch mal die ganz neuen Spiele.
1.2 Falls Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD: Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Gar nicht
1.3 Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, …)?
Sollte eher leise sein.
1.4 Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Anzahl, Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Wird FreeSync (AMD) oder G-Sync (Nvidia) unterstützt?
Ich werde mir auch einen Monitor zulegen mit einer Auflösung von 1920x1080 und einer Frequenz von 144hz.
2. Ist noch ein alter PC vorhanden?
Nein, alles wird neu gekauft.
  • Prozessor (CPU):
  • Arbeitsspeicher (RAM):
  • Mainboard:
  • Netzteil:
  • Gehäuse:
  • Grafikkarte:
  • HDD / SSD:
3. Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
Um die 1500€ + noch ca 200€ für mein Monitor.
4. In wie vielen Jahren möchtest du das System frühestens upgraden oder ersetzen müssen?
5-6 Jahren.
5. Wann soll gekauft werden?
So bald wie möglich, könnte eventuell aber auch warten falls krasse Angebote erwartet werden.
6. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen?
Würde den gerne mit einem Kumpel zusammenbauen.
Mein Budget ist leider nicht sehr flexibel also bitte keine Vorschläge, die preislich gar nicht passen würden.
Und hier kommt meine Auswahl (die Preise sind von MediaMarkt)
GIGABYTE Z390 AORUS PRO 205€
ASUS GeForce® RTX 2070 ROG Strix OC Gaming 8GB 630€
INTEL Core™ i5-9600K Prozessor 286€
CORSAIR TXM750 Netzteil 101€
KINGSTON HyperX Fury 16GB 133€
BE QUIET Shadow Rock 2 52€
SAMSUNG 860 EVO M.2 68€
WD Blue™ BULK, 1 TB 42€
Danke für die Hilfe
LG Adrian :D
Danke für die Hilfe
LG Adrian :D
Keine gute Config, viel rausgeworfenes Geld, würde bei Mediamarkt auch nicht kaufen.
Motherboard überteuert.
Netzteil Blender, für 70€ gibts bessere Seasonic oder bequiet.
M.2 SSD bringt beim spielen wenig bis gar nix, lieber eine normale 2.5" 1TB um 100€
Bei 1500€ kannst du mit dem Ryzen sogar zu einer 2080 greifen.
Der Shadowrock Kühler ist okay
Eine HDD mit 1TB würde ich nicht mehr kaufen, entweder SSD 1TB 112€ siehe unten oder gleich eine 2-3-4TB HDD. P/L SSD Only system natürlich leiser, nicht viel teurer.
Der RAM oben sagt wenig zum Takt aus.
"nur" einen i5k mit einem >200€ Motherboard, rausgeworfenes Geld my 2 cents.
1 Crucial BX500 960GB, SATA (CT960BX500SSD1) 112€
1 AMD Ryzen 7 2700, boxed 260€ | oder Ryzen7 1700 Auslaufmodell, Schnapper 165€
1 G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB) 108€
1 2070 mit Zero Fan, nach deinem Geschmack) ab 500€ etwa im Mindstar
1 MSI Carbon Serie, nach deinem Geschmack) 132-175€ B450 reicht in der Regel
1 be quiet! Straight Power 11 550W ATX 2.4 (BN281) 88€
Reaktionen: dominic.e, SVΞN, Pulsar77 und eine weitere Person
Ich stimme im Groben @Alan.K zu, ein Ryzen-System erlaubt eine bessere Grafikkarte innerhalb des gewählten Budgets. Hier meine Anmerkungen:
  • Fehlt da in den Zusammenstellungen nicht das Gehäuse?
  • Ein Ryzen 2600X (189€) wäre sogar noch ökonomischer als ein Ryzen 2700 (259€) und ist in Spielen sogar meist etwas flotter.
  • Beim Ryzen ist für ein leises System auch wieder ein separater Kühler Pflicht. Der Boxed ist gut, aber für den Wunsch nach einem sehr leisen Rechner nicht hinreichend. Den Shadow Rock 2 kann man nehmen, ich hab dazu aber jetzt nur kurz auf gute Montage bei AM4 geprüft.
  • Statt der BX500 bitte mindestens eine nur wenig teurere MX500 nehmen, denn die BX-Serie ist ohne Cache. Natürlich geht auch immer eine Samsung EVO.
  • Das MSI B450 Carbon sowie das be quiet Netzteil sind eine gute Wahl.
Das Intel-Budget mit MediaMarkt war 1517€ mit Grafikkarte, aber ohne Gehäuse. Das mit Ryzen liegt mit Ryzen 2600X, B450-Board, MX500 1TB und Shadow Rock 2 bei 676€ ohne Gehäuse und Grafikkarte. Im direkten Vergleich sind dann also auf einmal 841€ (!) für die Grafikkarte frei. Das passt nun also wie von @Alan.K prognostiziert auch eine RTX2080 ins Budget.
Alternativ kann man auch das Intel-System abspecken. Board und Netzteil sind tatsächlich schlecht gewählt, das geht besser und günstiger. Mit einem Gigabyte Z390 UD und dem bequiet-Netzteil kann man auch hier gut 90€ einsparen, womit die allergünstigsten RTX2080 so gerade eben ins Budget rutschen.
Die Intel-Lösung ist aktuell in Spielen schneller, aber ein Ryzen mit 2080 würde Intel mit 2070 womöglich schlagen. Dazu kommt die Möglichkeit eines Upgrades auf einen Ryzen 3000 ab Sommer.
Reaktionen: Fx94 und SVΞN
Der Ryzen 7 2700 ist eine sehr schlechte Wahl, wenn es ums Zocken geht. Der Ryzen 7 1700 geht gleich garnicht. Dann eher einen Ryzen 5 2600 mit oder ohne X. Mit beiden ist man flotter unterwegs wie mit dem Ryzen 7 2700 ohne X.
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/amd-ryzen-2000-test.62774/seite-4
Wenn es rein ums zocken geht ist der i5 9600k natürlich immernoch eine schnelle Option. Kann man anhand des verlinkten Tests auch erahnen. Ob reine 6 Kerne dann noch für Spiele in 1-3 Jahren ausreichen, steht noch in den Sternen.
Ich würde dir folgendes vorschlagen
  1. Ryzen 5 2600 evtl. später Upgrade auf Ryzen 3000 155€
  2. MSI B450 Tomahawk MB 102€
  3. Shadow Rock 2 36€
  4. Crucial MX500 1TB 120€
  5. Geforce RTX2080 ca. 750€
  6. Be quiet straight Power 11 550W 82€
  7. G. skill Aegis 3000Mhz 2x8GB 90€
Biat du insgesamt bei ca 1300€. Da kannst dann noch ne große HDD oder ne SSD rein hauen. Oder einen Monitor
Schau am besten mal bei Geizhals.de da hast für alles nen preisvergleich. Und schau auch mal bei Mindfactory im Mindstar da hast manchmal super angebote
Für 1500€ emfehle ich folgende Konfiguration:
Silent Gaming Rechner => ~1510€
1 Samsung SSD 860 EVO 1TB, SATA (MZ-76E1T0B)
1 AMD Ryzen 5 2600X, 6x 3.60GHz, boxed (YD260XBCAFBOX)
1 G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 (F4-3000C16D-16GISB)
1 Gainward GeForce RTX 2080 Phantom, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP, USB-C (4191)
1 MSI B450 Gaming Pro Carbon AC (7B85-001R)
1 Thermalright ARO-M14 Grau (ARO-M14G)
1 Fractal Design Define R6 Black, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R6-BK)
Allerdings empfinde ich eine >700€ teure Grafikkarte für Full HD übertrieben. Generell ist Full HD m. M. n. nicht mehr zeitgemäß, ich würde also eher darauf achten, einen guten Bildschirm mit 2560 x 1440 zu kaufen. Geld ließe sich mit folgenden Komponenten gut sparen:
1 Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 64, 8GB HBM2, 2x HDMI, 2x DP, full retail (11275-03-40G)
1 be quiet! Straight Power 11 650W ATX 2.4 (BN282)
Die Vega 64 Nitro gibt es auch häufiger für ~400€ im Angebot, da muss man nur die Augen danach offen halten z.B. bei MyDealz (Übersicht) oder MindStar (Mindfactory Händler). Damit würde dein Monitor Budget um gut 300€ ansteigen und einen Monitor nutzt man in aller Regel deutlich länger als eine Grafikkarte, die nach ein paar Jahren wieder veraltet ist ;)
Ein noch besseres P-L/Verhältnis bietet die Vega 56:
1 PowerColor Radeon RX Vega 56 Red Dragon, 8GB HBM2, 2x HDMI, 2x DP (AXRX VEGA 56 8GBHBM2-2D2HD/OC)
1 Sapphire Pulse Radeon RX Vega 56, 8GB HBM2, HDMI, 3x DP, full retail (11276-02-40G)
Beide Karten sind regelmäßig für ~300€ im Angebot und haben einen super Kühler und sind sehr leise.
M. M. n. sprechen auch die von dir gespielten Spiele nicht dafür, ~750€ für eine Grafikkarte auszugeben. Ich persönlich würde eine Vega 64 / 56 nehmen und in ~3 Jahren eine neue Grafikkarte kaufen, da hast du langfristig gesehen deutlich mehr von.
P.S.: Hier werden gleich wieder dutzende Leute erklären, dass man eine Vega mit Overclocking und Undervolting bearbeiten muss, weil sie sonst nicht richtig funktioniert.
Richtig ist: Ja, durch OC und UV wird eine Vega deutlich besser: niedrigerer Stromverbrauch, mehr Leistung, weniger Temperatur, noch etwas leiser
Falsch ist: OC und UV sind entgegen vieler Darstellungen nicht erforderlich. Die Grafikkarten können auch komplett im Werkszustand belassen werden und bringen trotzdem eine sehr gute Leistung bei guten Temperaturen und sind dabei sehr leise. Ich weiß nicht wieso, aber diese Tatsache wird meistens komplett ignoriert.
Auch wenn ich selber einen Ryzen habe...
Der TE will einen FHD 144 hz Monitor befeuern. Da würde ich tatsächlich einen i5-9600k nehmen. Das Ding ist fürs zocken einfach akutell ein Monster, auch wenn er kein HT hat.
Ansonsten bei dem Preis für einen Gaming-Rechner könnte man sich auch überlegen, ob man nicht in einen guten 27 zoll WQHD Monitor mit Sync investiert.
Eine 2080 für FHD.... Puh, ja klar man bekommt jede Karte klein, aber da würde ich tatsächlich zu WQHD raten.
Reaktionen: Rikimaru
Willst du unbeding Intel haben ? Wenn du was Leises haben möchtest, solltest du was Kühles nehmen und die Intel sind schon biscchen Warm und 280€ für ein 6 Kerner ohne Hyperthreading... Ist wahscheinich schneller in Spielen aber, ist viel geld in eine Sterbenende Platform. Ich würde auf ein paar FPS verzichten, R5 2600 für 130€ weniger holen und die Möglichkeit zu haben auf Ryzen 3000 upzugraden
Also ich würde bei 24“ Monitor eher bei FullHD bleiben. Wenn WQHD dann auf 27“. Aber das ist wohl Geschmacksache. Ich hab mir in den letzten Wochen viele Monitire angeschaut und ich finde WQHD auf 24“ nicht so gut.
Für 80 € mehr würde es den 27" geben. Wäre sogar auch im Budget drin. Ich persönlich möchte z.B. nicht auf auf 27" zocken. Was bringt mir eine Höhere Auflösung wenn die Pixeldichte durch den größeren Monitor dann doch wieder flöten geht?^^ Aber das muss auch jeder für sich selbst wissen
Ich würde sowas nehmen P/L für Silent Gaming PC:
https://www.mindfactory.de/shopping...2212089a4efaba4ab4a218a9fb959f36a7f38ab123c97
GraKa ist laut TechPowerUp sehr Leise, CPU Kühler ist laut Computerbase sehr Leise, Pure Wings 2 Lüfter sind auch Leise und können mit PWM gute geregelt werden, sind aber Optionnal, Defice C ist Schallgedämmt, gute verarbeitet und relativ kompakt.
Optionnal für mehr Performance, wichtig für hohere FPS (würde ich persönnlich nehmen, anstatt die Aegis): https://www.mindfactory.de/product_...age-DDR4-3600-DIMM-CL19-Dual-Kit_1248088.html
Die 300€ die d hier sparst, kanns dann für Ryzen 3000 verwenden, wenn es so viel bringt als verpsrochen wird, oder auf eine RTX2080 setzen.
Oder in eine 2080 investieren und dann noch sparen bis Ryzen 3000 kommt um dann die cpu up zu graden
Silent Pc mit 7200 Rpm Hdd? Wie soll das bitte gehen :D
Atx Board + Matx Case. Passt irgendwie auch nicht so ganz
Als Datengrad kann mann ne HDD nehmen, die ist doch fast immer im idle....
Und das bissel "geratter" weckt immer etwas Nostalgie :D
Reaktionen: KaaZeD
