Upgrade oder Neukauf
Bula
Juli 2010
Hallo Leute,
vor ziehmlich genau 6 Jahren hatte ich mir einen PC gekauft. Nun überlege ich ob es sich noch lohnt diesen upzugraden oder gleich einen neuen zu kaufen.
Der aktuelle PC hat folgende Zusammenstellung:
Mainboard: Asus M5A97 R2.0
CPU: AMD Phenom II X4 955
GPU: GeForce GTX 460 1024 MB DDR5
RAM: 4GB DDR3
HDD: 500 GB
Netzteil: be quiet Pure Power 530w L7
Was würdet ihr empfehlen ? Soll gelegentlich zum Zocken genutzt werden, muss aber nicht alles auf ultra high laufen. Aber für aktuelle Spiele und evtl. 2-3 Jahre in Zukunft schon ziehen.
Danke und Grüße
bula
definitiv neu.. kommt auf deinen anspruch an..
mach dir gedanken über dein budget und dann gehst du ins FAQ vom idealen gaming pc und suchst dir dort eine fertige zusammenstellung raus.
Schau mal hier: https://www.computerbase.de/forum/threads/grafikkartenupgrade-auf-rx480.1608142/
Ich habe ziemlich genau das gleiche Setup, und habe mich jetzt entschieden eine RX480 oder RX470 nachzurüsten, weil das mein System etwa noch ein Jahr mit der CPU mitmachen soll und wenn Zen dann kommt werde ich den Rest upgraden.
Kommt natürlich drauf an, was du mit welcher Auflösung und welchen Einstellungen spielen möchtest.
Upgrade auf RX470 sollte beim "gelegentlich zocken" ausreichen.
Kommt aber auch auf die Spiele, Auflösung und Budget an.
Gelegentliches Zocken sollte auch dennoch flüssig laufen. Klare Empfehlung Neukauf.
Kommt aufs Budget an...
Was du behalten kannst ist mal sicher das Netzteil und Gehäuse.
Was auf jeden Fall raus muss ist die Graka, da sollte es was Richtung RX470 / 480 werden (halte ich für etwas zukunftssicherer als die entsprechenden NV alternative in Form einer 1060)
Pflicht ist natürlich auch ne SSD für das System.
Ebenso ist der RAM zu klein, also mindestens 8 GB, eher 16...
Zur CPU / Mainboard:
Die CPU ist natürlich inzwischen nicht mehr up to date...
Wenn du da investieren willst, gibt's 2 Möglichkeiten.
Entweder das Board recyceln und in nen FX investieren (relativ günstige Alternative).
Aber das ist dann nur eine kleine Verbesserung.
Besser wäre natürlich ein Tausch der CPU Richtung Intel I5 oder Xeon. Aber dann ist auch ein neues Board fällig...
Dementsprechend wäre eine Angabe zum Budget nicht schlecht...
Graka rein - 1060er.
SSD rein für OS.
4GB RAM dazu.
Für gelegentliches Zocken - FHD - gut ausreichend mMn.
Speicher um 8GB aufrüsten (ca. 36,-)
SSD je nach Größe 75+ €
Grafikkarte RX470/480
SSD und Grafikkarte kannst du dann problemlos irgendwann auch in einem neuen System einsetzen. Damit hättest du nur 36,- € für den Speicher verschenkt. Und dann Q1 nächstes Jahr schauen, wenn hoffentlich mit ZEN etwas mehr Bewegung im Markt ist.
Wenn du mehr aufrüsten möchtest, dann auf jeden Fall neu kaufen, dafür einfach dem Link von anonymus302 folgen
Welchen Monitor hast du bzw. welche Auflösung wird genutzt?
Welches Budget?
Evtl. reicht die CPU noch.
Etwas Arbeitsspeicher und eine schnellere Grafikkarte sind das Minimum. Hier könntest du auch was gebrauchtes kaufen. Z. B. 8GB RAM habe ich erst hier im MP für 22 Euro gekauft.
Kommt darauf an was du spielst/spielen willst.
Ich selber habe einen PhenomII X4 945, SSD und eine HD 7950 und spiele damit
SWtoR, War Thunder, Bioshock Infinite und Grim Dawn.
Als erstes würde ich eine neue/gebrauchte Graka einbauen.
SSD ist nett, muß aber nicht.
Ram würde ich nicht machen.
Windows 32 oder 64 bit?
Edit: dein Phenom X4 955 müsste doch eine BE sein, dann würde ich übertakten, falls noch nicht geschehen.
Was für einen Kühler hast du verbaut?
bensel32 schrieb:
für 120€ den FX-8320E rein.
Wenn der wirklich passt und es ihn mglw. sogar irgendwo günstig (gebraucht) gibt, dann ist das eine Idee. Das würde ich jedoch erst dann verfolgen, wenn du folgendes bereits gemacht hast und unzufrieden bist:
  • Einen 8GiB Ram Riegel dazu kaufen
  • SSD für Windows und deine Lieblingsspiele dazu kaufen
  • GTX1060 (dürfte bei einem schwachen System tendenziell mehr Frames liefern) oder eine RX480 8GiB einbauen
  • Einlesen und dann deine aktuelle CPU im Rahmen übertakten. Etwa auf 3,6GHz.
Wenn Zen kommt, kannst du immer noch neu überlegen, eine Plattform zu kaufen.
Mainboard kann FX bis 140w
Wenn es neu und relativ günstig sein soll, dann sollte bei der Grafikkarte auch eine RX 470 mit 4GB reichen. Es muss nicht unbedingt eine 1060 oder RX 480 mit 8GB sein. Aber ohne Budget kann man schlecht Empfehlungen aussprechen.
Du selbst nutzt doch 8GB. Ich persönlich würde keinem mehr mit gutem Gewissen eine 4GB Karte empfehlen wollen.
Die 470 8GB Nitro ist sicherlich ein Kandidat für die engere Wahl. Wobei preislich ist das schon fast über 1060 Niveau.
http://geizhals.de/sapphire-nitro-radeon-rx-470-8g-d5-11256-02-20g-a1483282.html
=> Derzeit für 261 Flöhe verfügbar, kann man bedenkenlos machen.
http://geizhals.de/palit-geforce-gtx-1060-dual-ne51060015j9d-a1478630.html?hloc=at&hloc=de
https://www.caseking.de/inno3d-gefo...c&utm_campaign=geizhals&campaign=psm/geizhals
Hier ist noch aus heiterem Himmel eine verfügbare Custom 480 aufgetaucht für 299€
http://geizhals.de/xfx-radeon-rx-480-gtr-rx-480p8dfa6-a1485002.html?hloc=at&hloc=de
http://www.xfxforce.com/en-us/produ...ries/rx-480-gtr-black-8gb-dd-led-rx-480p8dba6
Ich schließe mich den meisten Empfehlungen an:
  1. FX8320E drauf, der passt: https://www.asus.com/de/Motherboards/M5A97_R20/HelpDesk_CPU/ Evtl. geht auch moderate Übertaktung, mit einem ordentlichen Topblower-Kühler
  2. einen 8GB RAM Riegel dazu stecken für insgesamt 12GB RAM
  3. eine SSD mit 240GB und darauf Windows und die wichtigsten Spiele installieren
  4. eine GTX 1060 nehmen oder alternativ eine RX 470/480 mit 8GB
Es kommt aber auch auf die Spiele an, die gezockt werden sollen und wie hoch dein Budget ist, mit den obigen Vorschlägen ist man ja schon bei roundabout 500,- €
Wenn du Tipps zu den einzelnen Bauteilen haben möchtest, dann einfach fragen!
Jemand ne Idee ob die : 8192MB XFX Radeon RX 480 GTR was taugt ? Die für 299 neu lieferbar ist?
Will net groß übertakten, aber lieber ne kleinere Karte im Rechner haben.
Bis heute Abend wird sie ausverkauft sein, dass kann ich dir versprechen :)
Die Nitro 470 für 261 ist schon wieder von der Bildfläche verschwunden :)
Jo dann testen wir sie doch mal :D.
`Bissl undervolten und ich bin zufrieden xD
