Usb 3.0 Front Hub
DreaMnis
Mai 2013
Hallo member,
ich habe folgendes Problem
ich habe mir vor ca 2 Tagen http://www.amazon.de/Anker®-Uspeed-...=1368796453&sr=8-4&keywords=usb+3.0+front+hub diesen Hub bestellt, da ich nicht immer meine externe WD Passport Festplatte an die hinteren USB3.0 Stecker anstecken wollte.
Da ich nicht wirklich ein Experte bin habe ich mich einfach mal auf die vielen positiven Rezensionen verlassen und es einfach bestellt.
So nun zu meinem Problem, ich habe das HUB heute eingebaut und auch an den USB 3.0 Header angeschlossen (Mein Mainboard ist das P8Z77-V von Asus falls es hilft)
Dann habe ich natürlich direkt ausprobiert ob es klappt und es wird auch angezeigt das die Festplatte erkannt wird im Arbeitsplatz aber als ich dann eine Datei rüberkopieren wollte habe ich nur mit USB 2.0 Speed kopiert.
Daraufhin habe ich bei Asus die Treiber für USB 3.0 runtergeladen aber die haben nichts bewirkt.
Die Festplatte wird aber komischer Weise bei den hinteren Ports als USB 3.0 erkannt und es wird auch mit dem Speed kopiert.
Nun meine Frage wieso wird es nur hinten als USB 3.0 erkannt und vorne als USB 2.0 und wie kann ich das Problem beheben?
Das Treiberprogramm heißt USB 3.0 Boost
hier zwei Bilder:
Festplatte hinten angesteckt: http://img442.imageshack.us/img442/1790/hintenzj.jpg
Festplatte vorne angesteckt: http://img5.imageshack.us/img5/4439/vornex.jpg
Danke im Voraus
~DreaMnis
Teste mal die Geschwindigkeit hinten ohne das das Asus USB 3.0 Boost aktiviert ist. Wenn diese Geschwindigkeit dann gleichauf mit der forderen ist, kannst du Stark davon ausgehen, dass die USB 3.0 Boost Technologie nicht bei den vorderen USB 3.0 Anschlüssen unterstützt wird.
Wenn die Parameter nicht 100% stimmen, schalten USB 3.0-Anschlüsse auf USB 2.0 zurück. USB 3.0 ist leider sehr empfindlich und pingelig. Ich kann z.B. einige USB 3.0-HDs nur an den hinteren USB 3.0 - Anschlüssen anschließen, weil vorne offensichtlich die gesamte Kabellänge (Board - Anschluss - HDD-Kabel-Platte) zu lang ist, bzw. die Kabel qualitativ nicht hochwertig genug. Kannst eigentlich nur mal ein anderes kürzeres USB 3.0 Kabel bei Deiner Platte probieren, oder einen anderen "Hub" (eigentlich falscher Ausdruck, ist ja eine Herausführung der vorhandenen USB 3.0 Anschlüsse 3+4).
Danke für die schnelle Antwort
also vorne hat es einen Speed von ~20-25 MB/s und hinten ohne boost ein bisschen mehr ca ~25-30MB/s
aber das kuriose ist ja bei USB 2.0 hat es auch einen Speed von 21-22MB/s deshalb verstehe ich wie USB 3.0 denn besser sein soll wenn es den gleichen speed hat...
zu puri
mein Kabel von der Festplatte ist ca.50Cm lang ich glaub nicht das ich noch ein kürzeres Kabel finden werde :D
Also ich habe das Problem jetzt gelöst indem ich einfach den USB 3.0 Booster ausmache
zwar hab ich jetzt eine geschwindigkeit von "nur" 40-45MB/S aber immer noch besser als bei 20 rumzueiern
Hoffe es hilft einigen bei dem selben Problem
Also ich hab das selbe board aber halt noch die Endung Deluxe, meine platte macht am Front usb 3.0 95 MB ohne dieses asus usb boost Zeug.
Da stimmt definitiv was nicht.
Rapid Storage Technologie aktualisieren.
Usb 3.0 treiber neu drauf und chipsatz treiber neu drauf.
Im bios auch die Front usb Ports auf enabled?
