USB Bus Power Mode ???
Bommer
Cadet 1st Year
Feb. 2002
Hallo
Ich habe hier einen Scanner der Marke TEVION MD 9458. Dieser verfügt nur über einen USB Anschluss (Keine separate Stromversorgung). Wenn ich diesen nun an meinen Rechner anschliesse, den óriginal Treiber installiere und den dann benutzen will kommt immer die Fehlermeldung. Der Scanner kann nicht um USB BUS Power Anschluss betrieben werden. Was soll das heissen ???
Ich benutzte WIN XP. Die Treiber sind laut MEDION.DE auf für den Scanner gemacht. Ich weiss nicht mehr was ich machen soll.
Wer kann mir weiterhelfen.
Danke
Schließt du den Scanner direkt hinten an den PC an, oder gehst du an einen USB-HUB ?
Wenn du nämlich einen USB-HUB dran hast, muss dieser aktiv mit Spannung versorgt werden (extra Netzteil) weil USB-Scanner die kompletten 0,5A ziehen, die lt. USB-Spezifikation vorgesehen sind, ist kein Strom mehr für andere USB-Geräte da, oder es reicht nicht merh für den Scanner.
USB Power Mode ???
Hallo
Der Scanner steckt direkt hinten im PC.
Was nun ???
Cu
