NAS
USB Controller meldet Fehler Code 43
Facs83
Juli 2015
  • Prozessor (CPU): …AMD Ryzen 7 9800X3D
  • Arbeitsspeicher (RAM): …G.Skill Trident Neo RGB 64GB CL30 6000Mhz
  • Mainboard: …Asus ROG Strix X870E-E-Gaming
  • Netzteil: …BeQuiet 1000W Platinum
  • Gehäuse: …NZXT H9 Flow
  • Grafikkarte: …Asus RTX 5090 TUF Gaming
  • HDD / SSD: …1xSamsung 990 Pro 4TB 2x 8TB WD Black SN850X
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
  • Asus ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB
  • Samsung Odyssey Neo G9
..Bei einem USB Controller unter Generischer Hub kommt folgende Fehlermeldung:
Dieses Gerät wurde angehalten, weil es Fehler gemeldet hat. (Code 43)
Fehler beim Zurücksetzen des USB-Hubs.
Es handelt sich um Port_#0003.Hub_#0008
HW Info zeigt mir auf diesem Port folgendes an:
Terminus Technology USB V2.0 4-Port Hub
Die angeschlossenen USB Geräte funktionieren einwandfrei.
Ich habe auf das aktuellste BIOS aktualisiert,sowie die aktuellsten AMD Chipset Treiber.
F Panel ist korrekt eingesteckt am MB und Funktion der Front USB ist gegeben.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Vorgeschichte?
Alles neu und selbst zusammengebaut, oder ...?
Ports und Pins schon überprüft, die Montage, und die daran angeschlossenen Geräte?
Vielleicht was internes wie Kartenleser oder RGB?
Einfach mal durchprobieren, austesten was mit/ohne ... passiert und evtl auch die installierten Treiber dafür checken.
Ja neu zusammengebaut Ports und Pins überprüft.
Alle angeschlossenen Geräte funktionieren.
Intern RGB Lian LI Connect,jedoch hat eine Deinstallation kein Erfolg gebracht.
Dann vielleicht doch 'nen Fehler gemacht? Würde nochmal von vorne ..., Minimalkonfiguration etc.
Aha. Was jetzt genau "Deinstallation"? Gerät physikalisch entfernt (ausgestöpselt), UND Treiber/Software dazu deinstalliert?
Was hängt denn sonst noch dran, was Fehler verursachen könnte?
Alternativen testen, und andere Ports.
Oder alles mal weg, und abwarten ob die Fehler trotzdem noch auftauchen.
Ereignisanzeige (bin jetzt nicht sicher ob du da schon reingesehen hast)!?
Und das wäre?
Stell dir mal vor, dass keiner hier außer du dein System kennt, und vielleicht auch keiner (außer durch Zufall) damit was anfangen kann.
Gibt's das? -> Schrott!?
Reaktionen: Hanna.B
Der Übeltäter war der von mir angeschlossene mobile Monitor(Verbatim PMT15)
Anscheinend kam das USB Kabel nicht mit dem ausgewählten USBAnschluss auf dem Mainboard zurecht.
Habe nun einen anderen genommen und das Problem taucht im Gerätemanager nicht mehr auf.
EDIT:Komischweise funktionierte der Monitor trotz Fehlermeldung einwandfrei.
Reaktionen: IDontWantAName
Und das war auch dieser „Terminus Technology USB V2.0 4-Port Hub“, der hier integriert ist?
