Fireplace
Mobile Footer Layer
USB-Erkennungsprobleme mit Lian Li Splitter, SL-Lüftern und Strimer RGB – trotz sauberem Setup bei Gigabyte MB
kokonu
Cadet 1st Year
Apr. 2010
Ich habe ein dauerhaft auftretendes Problem mit der Erkennung von SL Infinity-Lüftern und dem Strimer Plus RGB-Kabel, die über den originalen Lian Li USB-Splitter angeschlossen sind. Dieser Splitter ist extern über USB am Mainboard angeschlossen, da intern keine freien USB-Anschlüsse mehr verfügbar sind. Die stärker stromziehenden Komponenten wie TL LCD-Lüfter und AIO sind direkt am Mainboard angeschlossen.
Frühere Probleme mit der TL-Serie (Display/Erkennung) sind inzwischen stabil – der Fokus liegt jetzt auf SL und Strimer.
Fehlerbild (inkonsistent, tritt nicht bei jedem Boot auf):
  • SL-Lüfter drehen plötzlich auf voller Geschwindigkeit
  • RGB bleibt eingefroren oder initialisiert sich nur teilweise
  • Erkennung funktioniert meist nur nach vollständigem Shutdown:
    • PC herunterfahren
    • Netzteil über Schalter ausschalten
    • USB-Verbindung trennen
    • Power-Button zur Entladung drücken
    • PC starten, USB erst nach vollständig geladenem Windows einstecken
  • Selbst diese Prozedur ist nicht immer zuverlässig
Bereits erfolglos getestet:
  • Verschiedene USB-Ports am Mainboard
  • Austausch des Lian Li USB-Splitters
  • Neuinstallation von L-Connect
  • Deaktiviertes Fast Boot im BIOS
  • Manuelle Startverzögerung von L-Connect
  • Optimierte BIOS- und Windows-Energieeinstellungen
  • Mehrfache Kaltstart- und USB-Plug-Routinen
  • Keine zusätzliche Hardware möglich aufgrund Platzmangel
WICHTIG: Ich habe die SL INF Lüfter und Strimer Kabel über ein Splitter von Lian Li angeschlossen, weil auf dem MB selbst kein freier Steckplatz mehr vorhanden ist, da diese von den TL Lüftern und der AiO etc. belegt sind.
Das ging jetzt auch viele Monate so gut, dann gab es immer verschiedene Probleme, Display AiO flackerte, TL LCD zickte, nun das mit den SL Lüftern und der Strimerkabeln. Vollständiger Kaltstart - wie oben beschrieben - hilft meistens, und wenn ich dann nach dem Hochfahren, der USB Stecker auf der Rückseite des MB wieder einstecke, läuft das System stabil.
Systemaufbau:​
  • Lian Li O11 Dynamic EVO
  • Gigabyte Z790 Aero G (alle internen USB-Header sind belegt)
  • GALAHAD II LCD 360 AIO (direkt am Mainboard angeschlossen)
  • TL LCD Lüfter (ebenfalls direkt am Mainboard angeschlossen)
  • SL Lüfter und Strimer RGB-Kabel sind an einen Lian Li USB-Splitter angeschlossen
  • Dieser Splitter ist extern über einen rückseitigen USB-Anschluss mit dem Mainboard verbunden
  • Der Einsatz dieses Splitters wurde von Lian Li empfohlen, da keine internen USB-Anschlüsse mehr frei sind
  • Intel 14700 K
  • 4070 Ti Super
  • 64 BM RAM Corsair Dominator CL 30
Systemstatus und Software:​
  • L-Connect-Version ist aktuell - aus dem Autostart raus
  • BIOS und Chipsatztreiber sind auf dem neuesten Stand
  • ERP ist im BIOS aktiviert
  • Selektives USB-Energiesparen ist in Windows deaktiviert
  • L-Connect startet nicht automatisch, sondern wird manuell nach dem Hochfahren gestartet
  • Im Geräte-Manager sind keine Ghost Devices oder USB-Fehler sichtbar
Was bereits unternommen wurde:​
  • Wechsel des TL Controllers, wegen dem früheren Problem
  • Austausch des Lian Li Splitters
  • Deaktivierung von Fast Boot im BIOS
  • Mehrfache Kaltstart- und USB-Einsteck-Routinen getestet
  • Alle BIOS-Einstellungen und Windows-Energieoptionen sind bereits optimiert
  • Keine zusätzliche Hardware kann verbaut werden – der Platz ist vollständig ausgeschöpft
  • Bald bekomme ich eine neue AiO RMA ... aber jetzt geht sie gerade und nun das mit den SL Lüftern. Irgendwie ist das ein USB Problem
Fragen in die Runde:
  • Hat jemand ähnliche Probleme mit dem Lian Li USB-Splitter erlebt?
  • Gibt es einen verlässlichen Weg, damit SL-Lüfter und Strimer RGB nach jedem Boot korrekt erkannt werden?
  • Gibt es Ideen für weitere systemseitige Maßnahmen, die helfen könnten?
Danke im Voraus für alle Hinweise oder Erfahrungswerte.
Weils etwas versteckt ist und ich es neulich nicht gemacht habe, weil ich es nicht brauche aber es dir ggf. weiterhilft.
Hier unter Utility das Oberste...
Ich würde alles an Bunt abklemmen dafür.
