USB geht nicht mehr nach formatieren
- Ersteller BP_BLADE
Alphamoose
- Aug. 2004
Die USB-Treiber sind seit ServicePack1 enthalten. Also erstmal Windows auf den neuesten Stand bringen
stegozilla
- Sep. 2004
Dann würde ich empfehlen die Chipsatztreiber erneut zu installieren, wenn das noch nicht geschehen ist. Da ist ja auch der USB Controller mit drin im Chipsatz. Das müsste helfen.
Alles aus dem Gerätemanger werfen, was mit USB zu tun hat, danach den Rechner neu starten. Chipsatztreiber erneut aufspielen, Treiber für die Geräte sollten beim Hersteller zu finden sein, Drucker, Scanner, Festplattengehäuse, Kameras usw. benötigen evtl spezielle Treiber.
Andy4
Admiral
- Juni 2003
Normalerweiße brauchst du nur in den Geräte Manager zu gehen und dort USB zu suchen. Dann klickste in den Eigenschaften auf Treiber aktualisieren und wählst "Automatische Installation". Dann solltest du dein USB wieder haben. Ist so ein kleines Problem, das kenne ich.
Gruß Andy
Gruß Andy
andy4 schrieb:Normalerweiße brauchst du nur in den Geräte Manager zu gehen und dort USB zu suchen. Dann klickste in den Eigenschaften auf Treiber aktualisieren und wählst "Automatische Installation". Dann solltest du dein USB wieder haben. Ist so ein kleines Problem, das kenne ich.
Gruß Andy
bei der automatischen installation findet er aber keinen treiber. Er will einen Treiber für einen "USB Device". Dieser Treiber ist nicht auf der Windows Cd zu finden oder auf der Treiber cd vom Mainboard.
werkam schrieb:Deshalb mach es so wie ichs geschrieben habe. Hast Du denn von der Mainboard CD überhaupt schon Treiber installiert? Welches Gerät willst Du denn überhaupt anschliessen?
Von dem Mainboard habe ich den treiber. Ich will ein W-Lan Gerät anschliessen.
1. C:\ formatiert
2. Windows XP neuinstalliert
3. Mainboard installiert
4. wollte ich das W-Lan Gerät installieren. Dann kam aber die Meldung, dass er einen Treiber für USB brauch. Das passiert bei jedem USB-Gerät
werkam schrieb:Das habe ich bisher noch nie gahabt. Schon mal den Patch für USB 2.0 von M$ installiert? Obwohl der schon integriert ist durch das SP 2. Du hast Adminrechte?
Adminrechte habe ich. Der Patch hat auch nichts bewirkt.
