USB-Geräte bleiben bei PC-Start "aus"
Klassikfan
Banned
Aug. 2009
Gibt es eine Möglichkeit, Windows dazu zu zwingen., die angeschlossenen USB-Geräte sicher wiederzuerkennen?
Ich habe hier regelmäßig das Problem, daß einige Geräte beim Rechnerstart einfach nicht mit "an Bord" sind. So ein Kartenleser, der über einen Hub am PC hängt. Dann hilft nur, den Leser abzustecken udn wieder anzustecken - un dann ist er da und bleibt es auch. Wobei es witzigerweise beim Abziehen den Windows-Sound eines abgezogenen Devices gibt.
Was passiert denn bei Anschluss ohne Hub-Umweg ?
Wenn es dann klappt, würde ich den Hub als Schuldigen sehen.
Ich hab jetzt schon den 3. Hub versucht. Und direkt ist keine Lösung, da der PC nunmal nur eine begrenzte Zahl von USB3-Ports hat.
Trotzdem mal versuchen.
Klappt es ohne den Hub, kannst Du Windows gleich schon mal ausschließen und brauchst an der Stelle nicht weitersuchen.
Ist die Firmware des Kartenlesers auf aktuellem Stand ?
Da mal schauen, ob es Updates gibt.
