USB Hub - Bus Powered oder mit Netzteil
Viper0201
🎅Rätsel-Elite ’24
Nov. 2008
Hi mir gehen grad die USB Ports aus wegen externen Datenträgern. Also hab ich mir gedacht ich kauf mir nen USB Hub nun weiß ich aber nicht ob es bei Bus Powered Hubs Probleme geben kann mit der Datenübertragung da sie keinen zusätzlichen Stromanschluss haben.
kommt drauf an was du da alles dran hängen willst wenn es nur USB sticks oder andere geräte sind die keinen sonderlichen strom ziehen ist das ohne NT kein Problem, aber wenn du da z.b. deine Kamara und dein Handy laden willst solltest du eins mit NT nehmen, damit die alle ihre 500mA bekommen.
Datenübertragung sollte nicht das erste problem sein.
Problematisch kann die Stromversorgung sein. Der USB Port an dem der Hub hängt liefert nach Spezifikation 500mA, den sich die am Hub hängenden teile teilen müssen. Sollte da ein Verbraucher dran hängen, der 500mA alleine braucht (nach Spezifikation zulässig) wirds Probleme geben.
Die meisten aktiven Hubs kann man auch ohne Nt betreiben. Kauf dir so eins, da kannst du bei Bedarf dann das Netzteil dranhängen...
kauf dir lieber gleich einen mit externer stromversorgung, sonst kaufste 2 mal
