Mobile
USB Soundkarte mit Mischpult am Input geht nicht
Basecamp
Apr. 2006
Hi
Ein Kumpel von mir hat sich ein Mischpult (Beringer XTENYX1204FX) und ein Mic dazu gekauft.
Nun er hat nur eine Onboard Soundcharte, und darum wurde auch eine ExterenUsbsoundkarte( U-Control UCA 200) dazugeliefert. Man kann zwar damit Sound vom Pc über das Mischpult abspielen, aber nicht umgekehrt. Also man kann nicht aufnehmen. Und zwar zeigt es die Soundkarte an, es gibt aber keine Aufnahme Regler gibt es keine um zu Anwählen. Laut Hersteller werden keine Treiber gebraucht. Die Kabel sitzen. Bisher versucht mit Audigy aufzunehmen. Was ich noch gefunden habe:
Wenn die oben beschriebene Mixerleiste nicht angezeigt wird, kann man sie in den Einstellungen von Audacity wieder herholen (Datei/Einstellungen bzw. Bearbeiten/Einstellungen, dann "Interface" bzw. "Oberfläche" auswählen, und "Enable Mixer Toolbar" bzw. "Mischerleiste aktivieren" ankreuzen).
Bei manchen Systemen zeigen oben genannte Einstellungen keine Wirkung, oder sie sind schon von vornherein deaktiviert. Wenn die Einstellungen komplett deaktiviert sind, kann das an dem Anschluss eines USB-Audiogerätes liegen. Manche USB-Audiogeräte ("USB-Soundkarten") deaktivieren sämtliche Windows- und Audacity-Audio-Einstellungen, und vor allem auch die Einstellungen der eingebauten Soundkarte! Dann hilft nur, dass USB-Audiogerät im Gerätemanager zu deaktivieren (Systemsteuerung/Gerätemanager/Audio-, Video- und Gamecontroller).
Das gibt dann aber irgendwie kein Sinn oder, denn wenn man es deaktiviert nützt es ja nix.
eigentlich sollte die onboardsoundkarte ausreichen, da jede soundkarte heutzutage mindest einen in- und einen output hat. das usb-interface brauchst du deshalb nicht.
da man sound abspielen kann, muss es irgendeine einstellung sein, irgendwas ist da gemutet. das man keine treiber braucht kann ich mir nicht ganz vorstellen, da das audiointerface einen neuen in- und output hinzufügen müsste, auf das man zugreifen kann.
so long and greetz
SO sieht das Teil aus:
Und nein es braucht keine Treiber! Windows erkennt es ja auch. Und wegen Onboard Karte, dort hat es ja wenn überhaupt nur einen kleinen Input oder was das ist. Wir brauchen aber mindestens 2, also Rechts Links diese grossen Dinger.
ich glaub mir dämmerts langsam, ich glaube ihr kommt da mit den kabeln durcheinander.
kannst du mir einmal ganz genau auflisten, welche gräte ihr alle habt und wie ihr die alle ansteuern wollte? wozu braucht ihr das mic? was wollt ihr mit dem mischpult machen?
so long and greetz
Hi komischerweise hat mir mein Kumpel gesagt es geht jetzt er habe ein neues Kabel gekauft. Also ist alles ok.
Also nun noch: Es ist ein Mischpult mit einem Mic daran. Jetzt wollen wir mit dem Mic über das Mischpult was aufnehmen. Auf jedenfall vielen Dank!
