USB Stick wird nicht erkannt
noxon2010
Cadet 1st Year
Sep. 2009
kleine USB Sticks (2 GB) werden, ohne Probleme erkannt. Größer (32 GB) aber nicht?
Gibt es eine Grenze bis zu der das Noxon die USB Sticks erkennt?
Ist der Stick FAT32-formatiert?
Bisschen mehr Informationen wären schon hilfreich. Welches Noxon genau? Aktuelle Firmware drauf? Wird der USB-Stick als Massenspeichermedium am PC erkannt?
Am PC wird der Stick ohne Probleme erkannt.
Es handelt sich um Noxox 2 Audio mit der Firmeware:3.8.36.6921
Der Stick ist 32 GB groß, in eine Partion und wird als Massenspeicher am PC erkannt!
Und es ist nicht der erste Stick mit die Größe, bei dem ich diese Problem habe?! Eine Festplatte (320 GB) läuft ohne Probleme, also am USB-Port liegt es nicht.
Hat einer eine Idee?
Hallo noxon2010,
die Festplatte (320 GB) hatte auch eine FAT Partition?
So wie du es beschreibst, sollte der Stick eigentlich keine Probleme machen. Hast du zufällig noch einen anderen USB Stick, mit dem du abgesehen von der HD testen könntest? Weist der Stick ansonsten irgendwelche Besonderheiten auf? Sind da nur Audio Daten drauf oder auch andere, evtl versteckte Dateien?
Mit einem anderen Stick selber Größe (32 GB) habe ich es auch schonmal probiert, gleiches Problem! Wird nicht erkannt. Kleiner Sticks (2 GB) werden erkannt und funktionieren.
Auf den Sticks sind nur Audiodatein (WAM, MP3) drauf. Beim letzten Versuch habe ich nach den erneuten Formatieren nur ein Audio-Datei drauf gespielt.
Bei wem klappt es mit 32 GB USB-Stick?
Brauch der großer Stick vielleicht zu viel Strom? So wie eine Externe Festplatte ohne eigene Stromversorgung?
USB hat stromtechnisch einen klaren Standard. Wenn überhaupt müsste es so sein, dass sich der Stick nicht daran hält. Das halte ich persönlich für relativ unwahrscheinlich. Interessant wäre, ob einer der Mitleser hier einen so großen Stick hat und dasselbe Gerät, so dass er mal kurz testen könnte. Ansonsten fällt mir leider nicht mehr viel ein dazu.
Also liebe Mitleser!
Wer hat eine 32 GB Stick den er mal kurs an sein Noxon 2 Audio klemmen kann. Damit ich endlich Gewissheit habe, das es geht oder auch nicht!!
Danke schonmal ..
Lösung:
Nach mehrern Versuchen habe ich jetzt einen Stick gefunden, der ohne Probleme erkannt wird.
Es ist der Cruzer Flash Drive 32 GB von SanDisk.
Es geht also einen großen USB-Stick an den Noxon anzuschließen!
Ok, gut zu wissen, danke.
Ist es noch die Firmware 3.8.36.6921, oder mittlerweile ne andere?
ich habe das gleiche Problem: ein 128MB, ein 256MB und ein 1GB Stick wird problemlos erkannt, ein 2GB nicht mehr. Alle Sticks FAT formatiert
Noxon 2 audio aktuelle FW 6921.
Ausserdem spielt der noxon nur einige der MP3s auf den Sticks. Keine Sonderzeichen im Titel. Seltsamerweiser spielt er bei den mp3s die er offensichtlich nicht wiedergeben kann immer ein bestimmtes Stück leise endlos für 1 sekunde an. Immer das gleiche, egal welches mp3 er verweigert......
Es ist kein Muster zu erkennen. VBR werden genauso abgespielt und verweigert wie CBR.
Ich bin etwas ratlos werde jetzt nach dem lesen von anderen Posts auf FW 6392 zurückgehen.
Gruss Don.Zorro
Das zweite Problem hat sich erledigt.
Habe die FW auf 6392 zurückgespielt. Dort liefen die Mp3s problemlos. Dann wieder die aktuelle FW drauf und plötzlich tat es auch da.....
Seltsam.....
Gruss Don.Zorro
