USV - Fragen
ABC_Freak
Nov. 2005
Servus,
ich spiele mit dem Gedanken mir eine USV zuzulegen, wir haben bei uns hin und wieder kurze Spannungseinbrüche, die der PC bzw. das Netzteil leider nicht überleben wenn gerade ein Spiel läuft (was einen natürlich grenzenlos ärgert).
Ich habe vor kurzem meine Anlage (PC+Monitore+ was so dazugehört) mit Benchmarks auf den (scheinbar) maximalen Stromverbrauch getrieben, an der Steckdose gemessen waren das 530Watt.
wenn ich normal zocke ca. 450 Watt max.
jetzt zu den Fragen bezüglich USV:
eine USV wie diese hier hat eine angabe von 540 Watt. Darf ich im Normalbetrieb ohne stromausfall auch kurzzeitig mehr Leistung ziehen (keine ahnung, Bruchteile einer Sekunde halt 600Watt)? oder vielleicht sogar permanent ohne das die USV schaden nimmt? (natürlich kann sie dann den Spannungsausfall nicht kompensieren)
Laufen im Normalbetrieb (spannung vorhanden) die Lüfter? speziel auf die USV von APC bezogen bzw. auf die oben verlinkte. Hab da keine Angaben gefunden.
Was hat eine USV an Standby-Verbrauch wenn alle Verbraucher abgeschaltet sind und der akku voll?
Soweit ich bei Alternate gelesen habe, "sollte die Leistung der USV ca. 25% über der Nennleistung der angeschlossenen Geräte gewählt werden".
Dabei stellt sich mir jetzt aber die Frage, ob da die Leistungsangaben in den Bedienungsanleitungen gemeint ist oder die gemessene?
wenn dann würde ich von dem Gemessenen ausgehen. Natürlich wenn man versucht hat bei der Messung auch maximale Last zu erzeugen. (hilft nix standby zu messen :) )
Eigentlich würde in meinem Fall ein Miniakku der 2 Minuten die Leistung halten kann reichen.
Sowas hab ich aber noch nirgends gefunden. Evtl reicht auch ein Störfilter.
Gamescom
