variable zeit
Ich glaube, ich spreche für alle hier im Board, wenn ich eine ganz clevere Gegenfrage stelle: HÄ?
ok mal ausführlicher ^^
Ich suche ein prog das man öffnen könnte und dieses sich nach gewisser zeit, das bei jedem Start anders ist, selbst schließen sollte. Also ich starte zum beispiel das prog und es schließt nach 3 min automatisch nachher starte ich es wieder und es sind 5 mins nach denen sie sich schließt und dann starte ich es wieder und es schließt sich nach 3mins und 30 sec.
Könnte mir jmd helfen solches Prog zu realisieren, bin mir sicher, dass es nicht schwer ist, nur ich bin halt kein progger :(
Danke im Voraus an alle !
und was soll das Programm machen aus sich zu schliessen? Was für eine programmiersprache?
Also ein Problem sollte das nicht darstellen. Es gibt ja in fast allen Programmiersprachen Random Funktionen.
Ich frage mich nur irgendwie was für einen Sinn so ein Programm haben sollte.
Ist die Zeit beliebig oder richtet die sich nach irgendwas?
Wenn die wirklich beliebig sein soll dann würde unter windwos in C++ das hier schon diesen Job tun:
Code:
#include <windows.h>
#include "time.h"
#include "stdlib.h"
const int max_zeit=5000;
int main()
   time_t sec;
   srand(sec);
   Sleep(rand()%max_zeit+1000);
   return 0;
Dieser Code sollte ein Konsolenfenster öffnen und dieses schließt sich per Zufall in der Zeit zwischen 1 und 6 Sekunden.
Ja wie jetzt? Zwischen 3 und 5 Minuten - das wirst du doch jetzt sicher selbst ändern können, oder verstehst du rein garnichts von Programmierung? Ich meine das sieht man doch, für was die einzelnen (*hust* zwei) Zahlen dort in daemon's Quellcode stehen - oder etwa nicht? :eek:
Code:
#include "time.h"
#include "stdlib.h"
const int max_zeit=240000;
int main()
   time_t sec;
   srand(sec);
   Sleep(rand()%max_zeit+120000);
   return 0;
anstatt hier tipps zu geben könnte man dsa ja auch einfach mal machen.. schließlich scheint sie sich wirklich nicht mit programmieren auszukennen..
ich kenn mich zwar mit C++ nicht aus, aber ich denke das müsste es gewesen sein.
Wenn dann jetzt noch einer so freundlich wäre das als exe zu compilen dann wäre ihr schon geholfen!
ja das wäre dann fantastisch, ich kenn mich zwar mit diesen ganzen sachen nicht so gut aus, aber ich bin mir sicher, dass der kompiller sagen wird, dass es net geht, weil er max 63 sec. unterstützt, oder ist das bei c++ nicht so wie bei basic ?
Das Programm hat nicht zufällig irgendetwas mit Kartenspielen zu tun :-) ?
MfG
Arnd
Naja, es einfach machen hat keine Substanz. Meine Hinweise waren eigentlich ziemlich eindeutig bzgl. des obigen Quelltextes. Um das nachzuvollziehen brauch man eigentlich nur ein wenig logischen und kombinatorischen Verstand. Ich hatte nur nicht vor daemon's Quellcode noch einmal zu kopieren.
@ anna21: Natürlich würde es auch ein Limit geben, aber bei Basic handelt es sich wohl um ein vorzeichenlosen 16-bit Integer Wert, das wäre dann maximal 65536 = 2^16 - und da Zeitwerte in der Programmierung meistens in Millisekunden angegeben werden, nehme ich an, dass in Basic etwas um 65,5 Sekunden das Maximum wäre.
In C++ ist das unterschiedlich, je nach Bibliothek die man verwendet. In Microsoft VisualC++ verwendet man z.B. vorzeichenlose 64-bit Integer Werte, das entspricht dann 2^64 - ziemlich viel also :D da gibt es eigentlich kein praktikables Maximum... da geht der zeitliche Wert in die Millarden, allerdings angegeben in Jahren :D
vielleicht hat sie ja keinen compiler? ich habe ja auch keinen, sonst hätte ich das schon längst gemacht. Sie sucht doch extra in Programm, wenn sie es selbst könnte, hätte sie es ja schließlich gemacht.
Na dann sollte sie das schon gleich am Anfang erwähnen, man muss ja wissen, wie man helfen kann und soll. Das klang eigentlich nur nach einer algorithmischen Fragestellung, und nicht danach das ganze Programm zu machen. Außerdem würde ich gerne wissen, wieso man ihr jetzt das Programm in kompilierter Form geben möchte - es enthält doch dann nicht die Funktionalität, die sie benötigt, was, wie sie selbst sagt, ja etwas mit "Wahrscheinlichkeit" zu tun haben soll. Oder geht es hier wirklich nur um das simple Programm, dass sich öffnet und dann zufällig wieder schließt? Ist das schon das ganze Untersuchungsobjekt in Bezug auf Wahrscheinlichkeit?
Vielleicht kann mir anna21 das und das folgende beantworten:
Muss das Programm mit C++ geschrieben sein? (Weil Du kennst Dich ja anscheinend mit Basic aus)
Brauchst du nur die ausführbaren (binären) Dateien?
Muss das Programm nicht mehr können als sich nur nach einer zufälligen Zeit beenden?
Wenn ich die Informationen habe, kann ich ruhig alles nötige in ein Archiv packen und es Dir zukommen lassen.
ihr könnt mich ruhig anna nennen ;)
also ja es wär natürlich vorteilhaft, wenn man auch noch sehen würde, welche zeit generiert wurde :)
es darf in c++ sein, egal welche sprache, hauptsache eine unter xp ausfühbare datei. Ich wär Avance sehr dankbar, wenn er mir es kompillen könnte, da ich selbst dazu kein prog habe. danke im Voraus !
Man soll die Zeit also lesen können? Dann wäre es denke ich am Besten wenn die Zeit in eine Datei geschrieben wird. Ansonsten wäre das Ergebnis ja weg wenn das Fenster sich schließt.
Eine Frage habe ich noch:
Du willst ja einen Zufallswert zwischen 3 und 5 Minuten haben oder? Brauchst du jetzt nur ganze Minuten also 3,4,5min oder ganze Sekunden (3min01sek,3min02sek ... 4min59sek,5min) oder brauchst du auch einzelne Millisekunden?
Keine Zeit -> Keine garantie
Code:
#include "time.h"
#include "stdlib.h"
string IntToStr(int value)
	ostringstream myStream;
    myStream << value << flush;
	return(myStream.str());
string formattedTime(int time)
       int secs=time%60;
       time-=secs;
       int mins=time%(60*60);
       time-=mins;
       int hours=time%(60*60*24);
       time-=hours;
       int days=time;
       mins/=60;
       hours/=60*60;
       days/=60*60*24;
       string t=(string)((days>100)?"":" ")+((days<10)?" ":"")+IntToStr(days)+"t ";
       string h=(string)((hours<10)?" ":"")+IntToStr(hours)+"h ";
       string m=(string)((mins<10)?" ":"")+IntToStr(mins)+"m ";
       string s=(string)((secs<10)?" ":"")+IntToStr(secs)+"s";
       return t+h+m+s;
int main()
   time_t sec;
   srand(sec);
   int time=rand()%max_zeit+120000;
   cout << "Ich warte insgesamt fuer: " <<formattedTime(time) << endl << "Noch: ";
   do
            cout << formattedTime(time);
            Sleep(1000);
            cout << "\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b";
            time--;
   } while(time>0);
   system("PAUSE");//geht nur unter windows
   return 0;
Ihc hoffe das geht so :) muss wieder zur schule
So, ich hab jetzt "endlich" ;) mal eine ausführbare Datei für Anna (siehe Anhang). Das Programm bleibt zwischen 3 und 5 Minuten offen und schließt sich dann. Bevor es sich schließt schreibt es die Zeit in die Datei "Zeiten.txt" (angegeben in Sekunden; allerdings mit Komma, also ziemlich genau). Die Werte werden untereinander in die Datei geschrieben, so gehen frührere Ergebnisse nicht verloren!
Edit: Ich habe die Anwendung noch einmal verändert.. Es gab noch ein paar kleine Unstimmigkeiten bei der zufällige Zeit, und ich habe noch ein paar erweiterte Ausgaben (in der Konsole) hinzugefügt..
Noch eine Frage: Ist es unbedingt nötig, dass das Programm 3-5 Minuten offen ist? Geht es nicht nur um die einzelnen Zeitwerte? Das ließe sich nämlich viel effizienter machen - einfach nur die Zufallswerte ausgeben, und nicht so lange warten :]
