"vcore failed" beim undervolten
ekin06
Captain
Nov. 2007
sobald ich im bios mit der vcore exakt unter 1.1V gehe, wird unter pc monitor "vcore:failed" angezeigt, pc läuft trotzdem nach neustart. kann ich das "failed" getrost ignorieren? weil theoretisch würd ich so bis <1V kommen.
Guck mal ob er im Windows auch wirklich 1.1 V hat.....
Ich denke er Voltet dann wieder auf default.
hm... ok
schade hatte gehofft ein amd x2, weil den betreibe ich undervoltet...
dann kann ich dir leider nicht weiterhelfen
zeigt es bei mir auch gelegentlich an (manchmal nicht), betreibe einen c2d e6750 @ 1,04v. teste einfach was nach etlichen stunden prime noch stabil ist, ob im bios failed bei der v-core steht ist egal. in cpu-z/speedfan usw. sollte die richtige v-core stehen, ist zumindest bei mir der fall
Vielleicht weiß das Mainboard dass es unmöglich ist dass eine CPU mit einer so geringen VCore läuft, auf jedenfall nach Herstellerangaben, und deshalb zeigt es an dass die VCore nicht hoch genug gesetzt werden konnte :confused_alt:
sry das ich heut erst anworte aber hatte gestern etwas prüfungsstress...
@EquiIibrium na das is klar das er im windows nicht mit exakt 1.1 v arbeitet, cpu-z zeigt 1.072V an, everest ebenso
@Zonte_Von_Mott was haste denn dagegen? ;) da kommt eh beizeiten ein 8400er drauf ^^
@menschenkostuem hmm ok danke
@VCore-Voltage wieso soll die cpu nicht mit so niedriger vcore laufen, die intel-spezifikation gibt 8,5V-1,5V vor (oder so ähnlich)
edit: also hab jez nomma getestet, aber bei 0.96V (real bei standart-fsb und im bios 1V) is in windows schluss -> reset wenn desktop angezeigt wird, bei etwa 0.9V muckt auch schon das bios (c1e und eist aus) :(
aso :lol:...dann musst du des aber anders betonen!:D
naja aber du solltest dich auch nicht drauf verlassen, ab wann windows stabil läuft, ab dem wert kannste nochmal gute 0,2 v hochgehen. teste das einfach mal mit prime95, orthos oder einem anderen programm das deine cpu ordentlich unter last versetzt. wenn du ansonsten den mindest v-core wert nimmst, ab dem windows stabil läuft, erhängt sich dein pc beim spielen, videokonvertieren oder was du sonst so machst (sobald der pc eben unter last ist), das kannste mit prime95 aber gut abtesten ab wann der pc wirklich absolut stabil läuft, bei mir eben 1,04 volt
schon klar, mir ging es nur darum erst mal auszuprobieren wo die grenze liegt...und da die nich viel tiefer liegt als 1.07V primestable bringt mir das nich viel, da dreh ich lieber noch ein bischen an der taktschraube nach oben.
