Verbesserungsvorschlag?
asdf222
Dez. 2010
Ich habe da mal eine Frage, und zwar:
Wollte ich mir in naher Zeit den Topseller PC kaufen.
http://www.combatready.de/product_info.php?cPath=330&products_id=17557
- INTEL Core i5 760 4x 2.80 GHz 8MB
- 4096 MB DDR3-1333 Samsung Kit
- 1.5TB Samsung HD154UI Ecogreen F2
- 1024MB XFX ATI HD 6870 DDR5
- EVGA P55V S1156 / P55 / GLAN
- Xigmatek Asgard Midi Tower Black
- be quiet! Sys-Power 550W 80Plus
Ich nutze den PC hauptsächlich zum spielen und/oder
zur Bildbearbeitung bzw. Rendering.
Jetzt ist meine Frage gibt es Upgrademöglichkeiten bis
max 850 € die, die Leistung des Systems significant verbessern
würde?
Würde es vielleicht Sinn machen die 6870 mit der 6950 auszutauschen?
Ja, ist es.
Denn die HD 6950 lässt per BIOS und Takterhöhung auf das Niveau der HD 6970 anheben.
Und das für nur 250€
Ja, das ist es.
Aber du könntest dir statt den i5 für den selben Preis einen AMD 6 Kerner kaufen, das ist dann Zukunfstsicherer. ;)
Ich habe gehört, dass die AMD 6er noch nicht so Leistungsstark sein sollen.
Schwammiger Threadtitel um viele in den Thread zu locken?
Extra hierfür angemeldet?
Zu einem fertigen Komplettsystem unpassende Fragen?
Schleichwerbung? In meinem ForumBase? F***e er sich weg!
Wenn du mal schauen würdest, könntest du sehen, dass alle Teile in diesem sog. "Komplettsystem" austauschbar sind :/
ok, dann will ich nix gesagt haben...
Da würd ich an erster Stelle erstmal die Festplatte gegen eine schnellere wie die Spinpoint F3 tauschen und evtl. die doppelte RAM-Menge nehmen.
Wofür brauch ich denn 8 GB DDR3 Ram?
Dazu muss ich noch sagen, dass Gaming im Vordergrund steht.
Und die Bildbearbeitung nur nebensächlich ist.
Also womit du definitv keinen Spass haben wirst: Eine 5400rpm-Festplatte fürs Hauptsystem. Versteh mich nicht falsch, als Datengrab ist sie mehr als brauchbar, aber für das System gehört mindestens eine 7200er rein, denn sonst bremst die Festplatte allzu sehr...
Mit welchen Programmen Renderst du denn? Sicher dass ein 6-Kerner da nicht von Vorteil ist?
Außerdem bei welcher Auflösung und welchen Qualitätseigenschaften möchtest denn spielen? Vielleicht ist die 6870 auch überdimensioniert oder sollte auch durch ein schnelleres Geschoss ausgetauscht werden.
Ich spiele hauptsächlich auf 1680x1050 wenn möglich, alles maxed out.
Werde dann sehrwahrscheinlich die 500 GB Festplatte nehmen, die hat 7200 rpm.
Sie ist zumal auch völlig ausreichend und noch 20 € billiger.
Rendern tu ich zum größtenteil in Sony Vegas und CiNEMA 4D.
Das total schnelle rendern liegt nicht im Vordergrund, soll halt nur keine Stunden dauern ;)
In meinem Rechner steckt aus Lautstärkegründen "nur" eine 2.5" 5400 U/min 500gb WD HDD.
Zur Performance muss man auch mal sagen, dass manchmal etwas übertrieben wird, wie langsam doch diese sein sollen.
Ein oftmals verwenderter Indikator ist ja wie schnell Windows 7 startet.
Meine HDD schafft dies in unter einer minute(wobei hier nat. auch das Board eine rolle Spielt).
Wenn man den Rechner hauptsächlich zum Spielen und ab und an zum Foto-Bearbeiten nutzt, tue ich auch(Gimp), dann reicht die Performance der HDD völlig aus.
Notebooks haben ja ebenfalls "nur" 2.5" HDDs und sind trotzdem schnell genug.
Wenn ich nat. 3000 Programme auf einmal öffnen möchte, mal eben ein Komplettbackup über eSATA oder USB3 machen möchte, dann ist die Festplatte nat. langsamer.
Normalerweise reicht auch eine 2.5"HDD aus,
+leiser
+stromsparender
-teurer pro Gibyte
Bei deinem System Optimal:
AMD 1075T ~ ca. 170€; 6*3,0GHz
Scythe Mugen 2 Kühler ca. 20€, CPU auf 3,4Ghz übertakten.
HD 6950 ~ ca. 250€; Mit Bios Update und leichter Takterhöhung auf Niveau der HD 6970.
Mit 1680*1050 sollte das für die nächsten 2 Jahre locker ausreichen ;)
Ja nimm am besten eine Aktuelle 640 GB Festplatte.
8 GB RAM sind eher sinnlos, aber wenn du willst, ist ja momentan recht günstig.
macht zusammen ca. 800€
Könntest auch gleich ein BluRay Laufwerk dazukaufen.
Und der Rest soll so bleiben?
Wie sieht es denn mit der Leistungsfähigkeit der 6-Kerner aus?
ne, grade aus dem Grund dieser typischen "grünen" Festplatten sind Notebooks erheblich langsamer. Und selbst wenn man schnelle 7500rpm-Platten miteinander vergleicht sieht man dort krasse Geschwindigkeitsunterschiede - und zwar im ganz normalen Alltagsbetrieb.
Grade deshalb lohnen sich (zumindest für ein standardmäßiges Windows 7) auch mehr als 4GB RAM: Es nutzt den vollen RAM aus und verlangt trotzdem eine Auslagerung auf die Festplatte - wenn man dann noch eine langsame Festplatte verwendet, na prost Mahlzeit.
Was haltet ihr denn von dem Vorschlag von Aelrond?
HD 6950 ~ ca. 250€
Könntet ihr mir da vielleicht noch ein Borad empfehlen?
Reicht da ein 550 Watt Netzteil aus für den 6-Kerner?
Klar, hat ja nur 125W TDP.
Könnte aber knapp werden wenn du die HD 6950 auf das Niveau der HD 6970 übertaktest, dann eher ein 600W Netzteil.
ich würde entweder den AMD 1055T oder 1090T nehmen - der 1075T ist meiner Meinung nach ein schlechter Kompromissversuch.
