Verbindungsabbrüche Access-Point + Power-Line
Katsumoto1066
Apr. 2009
Guten Abend,
habe seit längere Zeit ein mir nicht zu erklärendes Problem mit meinem Heimnetzwerk. Kurz zum verwendeten Setup: DSL wird bezogen über eine Fritzbox. Um entsprechend Empfang im ersten Stock zu haben, leite ich mittels Power-Line-Seckern ein Netzwerk-Signal in entsprechendes Stockwerk, wo es in einen Access-Point aufgeht.
Schon etwas länger habe ich sporadisch das Problem, dass keine Verbindung über das Wlan-Netzwerk des AP mit der Fritzbox zustande kommt. Wenn ich beispielsweise eine Website mittels Browser aufrufen will, komme ich bis zu dem Punkt "Host auflösen...", bis dann nach kurzer Zeit Konnektivitätsprobleme per Fehlermeldung suggeriert werden.
Beheben lässt sich das ganze dann entweder mit einem kurzen Wiederverbinden, d.h. einem den Wlan-Adapter am Endgerät deaktivieren und wieder aktivieren oder, wenn es bis dahin noch nicht geholfen hat, durch kurzes Trennen des Power-Line-Adapters im oberen Stockwerk. Dass es an der Fritzbox liegt kann ich definitiv ausschließen, da entsprechendes Wlan-Netzwerk direkt von der Fritzbox im unteren Stockwerk einwandfrei funktioniert.
Ich melde mich jetzt hier, weil das Problem in den letzten Tagen immer häufiger auftritt. Es kann sein, dass zweimal in einer Stunde der Fehler auftritt und das ist gerade bei Downloads, Uploads etc. extrem nervig. Kann es vorkommen, dass Power-Line-Adapter "heiß" laufen und deshalb den Dienst verweigern (siehe extreme Temperaturen in den letzten Tagen)? Wenn ja, würde es hingegen nicht die Lösung durch "wiederverbinden" erklären. Zur Info, das Problem tritt bei mehreren Geräten auf, ist also nicht von einem bestimmten Empfänger abhängig.
Edit: Es sind keine Geräte in letzter Zeit hinzu gekommen, die eine Störung der Power-Line-Adapter erklären könnten.
Genutzte Hardware: Fritz!Box 7320, Devolo dLan Powerline 500, TP-Link TL-WA901ND
!066
