Verbindungsprobleme mit TL-SG108E und Fritzbox7490
Groku
Jan. 2016
Folgende Situation
(Ich bin ein Netzwerk NOOB)
Ich habe eine FritzBox 7490, diese ist komplett belegt (LAN Buchsen).
Mir wurde geraten einen Switch zu kaufen.
Gekauft habe ich einen TP-LINK TL-SG108E rev.1.0 (Ich kann eine Menge einstellen an dem Switch, wovon ich keine Ahnung habe! Also Finger weg :) )
Und jetzt fängt mein Problem an.
XBOXONE: Online spielen gar nicht dran zu denken!!! (Ständiger Abbruch! Oder kein vernünftiger Verbindungsaufbau)
SKY-Receiver: On Demand nicht nutzbar!!! (selbiges Problem wie bei der XBOX)
NAS: (MyCLOUD Mirror 4t gen.2) Verbindung instabil bricht ab und zulangsam.
PC: Aufruf von der Fritz.box Benutzeroberfläche nicht möglich
Fehler: Server nicht gefunden
Ich bin aber mit dem Internet und der Fritz.box verbunden oder nur sehr eingeschrängt)
Besuch der https://www.computerbase.de funktioniert.
Öffne ich ein neues Fenster im Webbrowser ( FirefoX oder Microsoft EDGE) kommt
Erst nachdem ich das Fenster geschlossen und wieder geöffnet habe kann ich zwei Internetseiten gleichzeitig anschauen.
Alles was an dem Switch hängt ist quasi nicht nutzbar.
Alles sehr unbefriedigend
Frage
Woran kann es liegen,das alle Geräte mit dem Internet nur sehr eingeschränkt bzw. garnicht nutzbar sind?
Was muss man denn an dem Switch einstellen, dass es vernünftig läuft.Der Switch ist im Auslieferungszustand!
Fritzbox als DHCP Server ,WLAN ROUTER,Telefonanlage, UPNP für alle Geräte im Netzwerk selbst handelbar.
Switch ist am Port1 der Fritzbox angeklemmt, 1Gbit aktiviert.
Am Switch hängen
xbox one
skybox
IPtelefon (Cisco)
Multifunktionsdrucker
MYCloud mirror gen.2
PC
Per WLAN sind verbunden
3 Laptops
4 Handys
2 Tablets
xboxone
Mutlifunktionsdrucker
Internetradio ( funktioniert noch nicht.möchte gerne auf die Musik von der Cloud zugreifen)
und dann haben wir noch 2 Haustelefone die über die fritzbox laufen
Ich hoffe irgendwer kann mir/uns helfen
Danke jetzt schon malfür die Hilfestellung
Schaue in die Switch Konfiguration. Hast Du Version 2 des Switch?
Bringe die Basisadresse auf den 7490 Bereich.
Normalerweise ist die FB unter 192.168.178.1 zu erreichen. Dein Switch sollte also z.B. die Adresse 192.168.178.2 zugewiesen bekommen (wenn nicht belegt).
Die Gateway Adresse sollte 192.168.178.1 sein.
es ist die erste revision
Wie gesagt
Ich habe das gefühl irgendwas mit den Standard Werten des Switch ist nicht OK.Aber ich weiss nicht welche einstellungen wichtig sind damit das Heimnetz stabil läuft und auch die Verbindungsabbrüche aufhören
DHCP Setting auf Enable stellen dann sollte es klappen.
Der Switch hat im Moment dieselbe IP-Adresse wie die FritzBox. Das führt natürlich zum Konflikt.
Reaktionen: Sbibi
stelle ich die DHCP Settings bei den Switch ein?
Weil bei der Fritze ist dhcp eingestellt vergibt interne Adressen von 192.168.178.20-192.168.178.200
Fritzbox hat 192.168.178.1
ist das jetzt richtig das ich dem Switch 192.168.178.2 geben kann ? Oder muss ich aus dem 192.168.178.20-192.168.178.200 eine feste ip geben muss ?
