Verbindungsverschlüsselung
Dre
Aug. 2006
haben jetzt DSL 2000. Nun ist die Frage, wie verschlüssle ich den Router.
Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen!
Vodafone Glasfaser
AW: Dsl 2000
Die Möglichkeiten, die hast hängen von deinem Router ab. Du kannst einen MAC-Adress Filter einschalten, den Namen des Funknetzwerkes verbergen und die möglichst beste Verschlüsselung (WPA2) im Konfigurationsmenü wählen.
AW: Dsl 2000
Hallo.
Wenn du nur ein Upgrade auf DSL2000 gemacht hast, dann kannst du alles so belassen ;), aber ich denke du hast dir neu Internet bestellt.
Du greifst einfach auf deinen Router zu. IP Steht im Handuch, aber es sollte die sein: 192.168.2.1 oder geb http://fritz.box/ ein.
Eigentlich sollte jeder Router ein art Setup haben, in dem du alles einstellen kannst.
W-LAN Verschlüsseln und deinem Router ein Passwort geben.
Gruß Carlos :cool_alt:
AW: Dsl 2000
@carlos, woher weißt du, daß es sich um eine AVM Fritzbox handelt?
AW: Dsl 2000
@Carlos,
wo kann ich das Internet bestellen? Seit wann arbeiten die Fritzboxen von Haus aus auf der 192.168.2.1? Warum versucht du Leuten bei Sachen zu helfen, von denen du nicht die geringste Ahnung hast?
@Dre,
welchen Router benutzt du?
Welche Empfangseinheit benutzt du?
Man kann einen Router nicht verschlüsseln, wohl aber eine Verbindung. Welche Art der Verschlüsselung, das hängt vom Router und von der Empfangseinheit ab.
Bitte wähle das nächste Mal einen aussagekräftigen Betreff für das Thema. Unter "DSL200" kann sich niemand eine Vorstellung machen, um was es sich bei deinem Problem handelt. ^^
den Router verschlüsseln ?
Entweder den Zugriff per Passwort sichern, oder einfach anketten und mit einem Schlüsselschloss absichern.
Ne, mal im Ernst.
Welchen Router hast du ?
Willst du den Router verschlüsseln oder das W-LAN (falls dein Router WLAN unterstützt) ?
Sei mal nicht so geizig mit Infos, du willst ja schließlich dass man dir hilft.
MfG
Edit:
Und was ist wenn er z.B. so eine IP hat ?
IP 10.0.0.1
Subnetzmaske 255.0.0.0
Solang er keine Infos rausrückt, können wir nur mutmaßen, und das ist sowieso sinnlos.
ersteinmal wäre es wichtig zu wissen ob der threadersteller seinen pc mittels ethernet kabel am router hängen hat oder ob er w-lan nutzt.
ethernet muss nicht verschlüsselt werden, da in der regel niemand das kabel anzapft.
bei w-lan ist es eine einstellungssache, die aber von router zu router oft unterschiedlich ist. daher wäre in diesem fall das routermodell (und vielleicht die firmwareversion) recht hilfreich.
allerdings müssen beim w-lan der router und deine w-lan-karte (usb-stick oder sonst was) am pc die verschlüsselung unterstützen wesshalb auch die bezeichnung der w-lan karte hilfreich ist.
edit:
router verschlüsseln geht natürlich auch, da in den meisten geräten ein linux arbeitet und das kann - nach etwas rumgebastel - auch seine festplatte (beim router den flash speicher) verschlüsseln - allerdings brauchst du dazu shell zugriff auf den router.
-gb-
