Verfügbarkeit von Proxyservern prüfen
blanc
Jan. 2018
Servus,
ist es eine gute Idee, Kommando ping xxx.xxx.xxx.xxx auszuführen, um die Verfügbarkeit eines Proxyservers zu prüfen? Spielt der Port eine Rolle?
Blanc
Mit einem Ping kann man gar nichts testen in der Richtung. Das ist Glücksspiel. Pings werden idR ignoriert.
Mal anders gefragt:
Wie kommst du darauf?
Wie BlubbsDE schon schrieb, man bekommt oft keine Antwort. Reines Glücksspiel.
Und selbst wenn der Server auf einen Ping antwortet ist das immer noch kein Zeichen dafuer dass der Proxydienst auf dem Teil mit der angepingten IP laeuft.
@blanc
Versuche mal das hier.
https://de.infobyip.com/proxychecker.php
BFF
smart- schrieb:
Mal anders gefragt:
Gute Frage.
@blanc : Worum geht es konkret? Was ist der Hintergrund? Was/wie/wo/warum willst den Proxy pingen? Es ist immer besser, wenn du dein zugrundeliegende Problem bzw. Anliegen beschreibst und nicht bereits eine potentielle Lösung präsentierst, die unter Umständen komplett am ursprünglichen Problem vorbeigeht. Nennt sich XY Problem
Vielen Dank für die Info. Ich habe einen Proxy Server 47.206.51.67:8080 mit diesem Online Tool prüfen lassen. Nach dem Ergebnis sollte dieser Proxy eigentlich reibungslos funktionieren, aber leider nicht mit meinem Firefox Browser. Kann das sein, dass mein ISP diesen Proxy blockieren? Oder gibt’s andere Möglichkeiten?
Blanc
Normalerweise haben den ISP die Proxy welche Du per Browser benutzt nicht zu interessieren, es sein denn Du sitzt in China oder anderen "Demokratien" die das einfach mal nicht moegen.
Oder Dein Provider hat Amazon/Netflix/etc. versprochen das Nutzen von US-Proxy's zu unterbinden. ;)
Andererseits ist es aber auch moeglich, das der Proxybetreiber nicht alle Quell-IP zulaesst.
Welchen Browser unter welchem OS benutzt Du?
Sehe gerade das der Proxy funktioniert aber arschlahm ist. Eventuell ueberlastet. Wie so Einiges in den (Sued)Staaten der Staaten. ;)
BFF
Der Proxy funktioniert bei mir auch problemlos.
Hast du es mal mit einem anderen Browser versucht? Evtl. hast du auch etwas falsch eingestellt. Wenn du den Proxy bei Firefox zB nur bei http einträgst und den Haken für "alle Protokolle" weglässt, funktioniert natürlich auch nur http und zB https eben nicht.
