Verifizierung eines Lowcost-Upgrades
Pepe N.
Juni 2014
Grüße Freunde der Nacht,
nachdem ich in den letzten Zeit das Forum gelesen habe und dabei schon einige Rückschlüsse ziehen konnte, komme ich nun zu den Feinheiten bzw. Verifizierung meines Anliegens. Das Interesse meines Upgrades bezieht sich NICHT darauf Spiele in Super-Hyper-Ultra mit 24xAA und 48xAF auf 3 Monitoren zu spielen und das letzte Bisschen per OC aus dem Rig herauszuholen. Wenn der PC, so wie er ist, es kann, schön. Wenn nicht ist es auch egal und ich spiele auf mittleren Details. Gespielt werden aktuell auf 1920x1080 WoW, Diablo 3 und Europa Universalis 4, Shooter wie Crysis, GTA und Konsorten warten zwar noch im Steamaccount darauf gespielt zu werden, sind aber nicht relevant für das Upgrade weil sie eh nur einmal im Jahr ausgepackt werden.
Meine Prämisse lautet möglichst leise und in 2-3 Jahren noch einmal updatebar mit der verfügbarsten CPU bzw. Graka. Die zu verwendenen Reste meines 5 Jahre alten PCs (C2D E7400, 9600GT, Win 7 x64) bestehen aus einem µATX-Gehäuse und einem BQT PURE POWER L7 | 530W als relevante Dinge sowie dem restlichem Gedöns. Das soll heißen: Ich brauche meiner Meinung nach Board, CPU, RAM und Graka. Investieren will ich nicht mehr als 350-400€ und das ganze soll Intel als Basis haben. Auf Teufel komm raus müssen die 400 auch nicht voll gemacht werden, 371 sind auch in Ordnung.
Bisher ausgeguckt hatte ich mir
CPU: http://geizhals.de/intel-core-i3-4130-bx80646i34130-a993678.html
RAM: http://geizhals.de/crucial-ballisti...g3d1609ds1s00-bls2c4g3d169ds3ceu-a723497.html
GPU: http://geizhals.de/powercolor-radeon-r9-270x-pcs-axr9-270x-2gbd5-ppdhe-a1045077.html
Beim Board wird es dann schon schwieriger sich bei den zwölfzig Chipsätzen zurecht zu finden, aber zumindest habe ich es schon einmal auf diese eingeschränkt: Liste. Was wäre unter dem möglichen späteren Einsatz von z.B. einem i7-4790 die beste Lösung oder reicht da schon das http://geizhals.de/asrock-b85m-pro4-90-mxgq20-a0uayz-a940329.html?
Und finale Frage: Ich wollte zuerst einmal mit den originalen Lüftern auf CPU und Graka arbeiten, allerdings meine ich die Tage irgendwo gelesen zu haben, daß einige Hersteller das Wechseln des vorhandenen Lüfters nicht mit Garantieverlust bestrafen. Ist dem so und wo würde es dann Sinn machen? Zumindest war die Graka laut eines Tests die Leiseste.
Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Gruß Pepe
Die Zusammenstellung ist sehr gut und kann eigentlich so gekauft werden.
Von der 270X habe ich noch eine Variante gefunden, die 13€ billiger ist, falls du ein wenig sparen möchtest.
http://geizhals.de/sapphire-radeon-r9-270x-dual-x-11217-01-20g-a1012536.html
Die Kühlung der GPU wirst du in der Regel nicht ersetzen müssen.
Der bei der CPU mitgelieferte Kühler reicht natürlich aus, könnte aber je nach Empfinden zu laut sein.
Einfachster Vorschlag wäre daher es erstmal mit dem Kühler zu probieren und bei Bedarf einen besseren/leiseren zu kaufen (Kosten 15-35€).
Die von dir genannten Spiele sollten damit auf hoch laufen, auch GTA und Crysis.
Bei der Graka wirst Du kaum Hand anlegen müssen,beim Lüfter. Vorausgesetzt die Belüftung des Case wird nicht dem NT überlassen.Der Intel Boxed Kühler könnte bei zu erwartenden sommerlichen Temps über 30 Grd leicht an seine Grenzen bei Dauerlast kommen.Ein Kühler mit einer max 100 W -Spezifikation sollte es richten.
Wenn Du aber extrem Kühler magst, gern auch sowas:http://www.hartware.de/review_1712_6.html
Der ist natürlich für i7 mit oc. gedacht.
Versuch an die MSI 270x zu kommen, diese ist wirklich flüsterleise und selbst unter vollast kaum wahrzunehmen. Zudem würde ich auf jeden Fall einen i5 nehmen.
- Intel Core i5-4460 Boxed
- ASRock Pro4 H87
- MSI R9 270X GAMING 2G
Damit hättest du schonmal einen deutlich spürbaren Leistungsschub, würde auf keinen Fall am Prozessor sparen. Als CPU Kühler empfehle ich dir noch den Thermalright Spirit der deine CPU schön leise kühlt.
Den Boxed Kühler kannst du natürlich auch nehmen, jedoch ist dieser relativ laut und kühlt nicht sonderlich gut. Vorallem jetzt wo es in Richtung Sommer geht würde ich den BoxedKühler nicht verwenden wollen.
Ich danke Euch für die Rückmeldungen.
Irgendwelche i5/i7 oder R9 280 und aufwärts würden vom P/L vermutlich sinnvoller sein, aber da ich nicht vorhabe das Limit zu überschreiten bleibt es halt bei den gewählten Dingen vor allem da es mir wie schon oben geschrieben egal ist, ob ich ein Spiel in Ultra, Hoch oder nur Mittel spiele.
Board wird dann so wie von JollyRoger vorgeschlagen ein H97 sein, Graka wird wohl die Powercolor bleiben da sie im Vergleich zur regulären MSI einen höheren Takt hat und quasi gleich laut ist.
