Verschiedene Core Temperaturen X2 5200+
ferby
Apr. 2005
Everest und CPU Temp zeigen bei meinem PC stark unterschiedliche Core Temperaturen an:
Core 0 = 94°C
Core 1 = 42° C
CPU = 40°C
System = 35°C​
Andere Programme Asus PC Probe 2 oder Speedfan zeigen nur einen Core mit normalen Temperaturen an.
Stelle ich von Celsius auf Fahrenheit um ist der Unterschied genau so. Kann mir jemand sagen woran das liegt oder wie ich dieses wieder auf normale Temperaturen bekomme?
Mein System:
AMD X2 5200+ Winston
Zalman 9700LED
Asus M2N-E --> aktuellstes Bios 0107
2 X 1024 MB Ram MDT 6400
MSI 8800GTS320
Audigy 2ZS
Raid 2X 74GB Raptor
Samsung 320GB SATA
Samsung 183 DVD Brenner SATA
Plextor 130A
Toshiba 1812
Be Quiet 420 Watt
3 Lüfter blasen rein - 3 Lüfter blasen raus​
Der Mircosoft Patch, AMD Patch , AMD AWAY Patch sind drauf.
Installier mal ASUS PC-Probe und guck ob der das gleiche sagt!
meinst du mit CPU temp, Core Temp? wenn ja welche version verwendest du?
Zum Auslesen der Temp sollte man immer CoreTemp verwenden (aktuell 0.95, sonst bei Probs 0.94).
@The Specialist
Wie beschrieben ASUS PC Probe 2 ist installiert und funktioniert - zeigt aber nur CPU Temperatur an.
Hast recht - Core Temp 0.95.
@CyReZz:
Ausgelesen mit Core Temp 0.95
Ich habe eine Datei mit Bilder der Anzeige angehängt.
Das kann ich mir kaum vorstellen. Dürfte nen Auslesefehler sein diese 95°C. Zeigt denn CoreTemp 0.94 das auch an?
Sitzt der Kühler plan auf? Wärmeleitpaste nicht zu dünn/dick aufgetragen?
Kühler sitzt plan - Wärmeleitpaste optimal.
Ich denke aber nicht das das Problem hier hängt - sonst müsste der 2. Core sowie die CPU auch sehr hohe Werte auswerfen.
Als Vergleich mal ein anderes Programm:
Wenn der Kühler etwas verkeilt ist, könnte dies sehr wohl passieren, dass die einzelnen Kerne unterschiedlich in der Temp ausfallen. Wenn dem aber so wirklich wäre, dann wäre der Kern vermutlich schon abgeraucht, denn 65°C sollen maximal im Dauerbetrieb "gesund" sein.
Hast du die Möglichkeit ggf. mal einen anderen Kühler zu montieren um mal zu sehen, was mit den Temps passiert?
Gerade nochmals nachgeschaut - nicht verkeilt.
Ich habe nur diesen Kühler.
Weiß jemand näheres über das Problem?
1. Bei sowas hätte ich Asus kontaktiert. Kann sein das das Bios die Werte verfälscht.
2. Kann auch sein das der CPU nen Schaden hat.
Aktuellstes Bios is glaub 0802 und nicht 0107 (0701 kommt glaub eher hin)
Bei mir ist es so das die beiden Kerne weit unter der CPU Temp. liegt sogar unter Zimmertemp wat ja net sein kann. Daraufhin hab ich Abit kontaktiert und mal guggn wat kommt.
einfach mal im amd forum schreiben bzw. amd und asus kontaktieren.
ich "schätze" daß die diode nen schlag schräg hat.
Also core 0 mit 94° wäre gar nicht möglich dann wäre sie schon abgebrannt.Die unterschiede der temperaturen der beiden Kerne beträgt ca 5°.
@G-Star1079
Laut Asus Website ist das 0802 für das M2N-E Delux. Da ich das "normale" habe und Asus Update diese Alternative nicht gebracht hat wollte ich es nicht auf gut Glück versuchen.
@fritz°
Bei Asus läuft der Kontakt. AMD hat mehrfach freundlich geantwortet - meint es sei ein Softwareproblem --> die CPU hätte bei diesen Temperaturen sofort abgeschalten. Da stellt sich mir die Frage wer liest falsch aus - die CPU oder das MB? Die Frage Garantie sowie Garantie mit diesem Fehler ist zur Zeit noch unbeantwortet.:rolleyes:
Wo finde ich das deutsche AMD Forum bzw. deutsche ASUS Forum?
Ich war zwar über die letzten 3 MSI Boards nicht besonders glücklich - aber das MSI Forum war spitze :(
Hast du es mal mit cpu cool ausgelesen oder im bios geschaut.Also bei meinem 5200+ stand damals für Core 0 ( 30°) und Core ( 35° ) im idle.
tjo, bei den kerntemperaturen meines X2 ist das auch merkwürdig. nur ich hab das gegenteil was du hast. er liest bei mir für einen Kern 34°C aus für den anderen 24°C.
Soweit ist ja alles noch ok, nur wie kann die CPU bei 27°C Raumtemp so niedriege Kerntemps haben? Eigentlich gar nicht. Daher denke ich das ich ein Auslesefehler habe.
Keine Ahnung ob andere X2 auch solche eigenarten haben...
da kannst du mal fragen
http://www.athlon.de/
im forum von asus findest du meistens nur leidensgenossen, aber auf eine antwort wirst du wahrscheinlich ewig warten. da würd ich doch eher mal den "support" von asus nerven.
die antwort von den jungs kann ich mir aber schon denken.
im msi forum - ob in taiwan oder hier - gehts schon besser, da hast du allerdings recht.
Ich denke das die Temperaturen so ca 30° bis 40° betragen im idle.Das je nach Wetter und Kühler die Temperaturen schwanken.Unterschiedliche Temperaturen der beiden Kerne ist allerdings ganz normal.
Ich hab den Zalman 9500 am2, da betragen sie immer so 35 grad... also nicht übertreiben, zumindest bei mir liefen sie mit dem original Lüfter immer bei 45 grad :D
