Verzweifelt!
Nevias
Aug. 2012
Mooin zusammen!
Zuerst die Hardware, dann dass Problem :D
CoolerMaster Elite 431
Lc-Power Hyperion 700W Netzteil
Gigabyte GA-970A-UD3
AMD Fx-4100 @ 4,3GHz
Cooler Master Hyper Tx3 Evo
Kingston ValueRam 2x4gb 1333MHz
XFX Radeon 6950 1gb gddr5 double dissaption
WD 500 Gb Sata3-600, 3,5" (7200rpm)
Samsung SH-222AB DvD Brenner
Be quiet! Silentwings 2 x3
Scythe Kaze Master Ace
Bin, wie man dem Titel entnehmen kann, ein bisschen verzweifelt.
Die Sache ist, ich wurde letztes Jahr im Januar ziemlich übers Ohr gehauen, natürlich aufgrund von Unwissenheit.
Hat nicht lange gedauert, da stieß ich auf das Forum, und mir wurde immer klarer das die mich ziemlich übers Ohr gehauen haben. Das ganze hat mich damals inklusive Windows 900,- gekostet.
Anwendungsgebiet ist hauptsächlich Office, Spiele und Videos rendern.
Nun will ich mich daran wagen etwas aus dem System zu tauschen, da mir die gebotene Leistung einfach zu wenig ist.
Die Probleme wären:
1.) Netzteil ist zu überdimensioniert, und zu laut, bzw vibriert extrem hörbar am Gehäuse.
2.) Grafikkartenlüfter sind extrem Laut unter Last ( Spulenfiepen?)
3.) Der Prozessor, naja was soll man sagen, ist einfach eine lahme Krücke, und limitiert sogar fast meine 6950 ( CPU in Far Cry 3 auf ~96%).
Netzteil will ich auf jedenfall austauschen, sollte möglichst leise sein, und eine hohe effizienz haben.
Bei der Grafikkarte bin ich mir unsicher, ob sich da ein neuer Kühler lohnt, oder ob ich direkt auf eine neue Graka spare.
( Asus Gtx 660ti/ Gigabyte 7870).
Und beim Prozessor, weiß ich einfach nicht, er schneidet in den Benchmarks einfach grottig ab, und verbraucht dabei soviel wie ein halbes Akw. Hätte da Richtung fx 6300/8350 Gedacht, weil ich nicht unbedingt auch noch in ein neues Mainboard investieren will.
Hoffentlich nicht zu viel Text, Preisrahmen geb ich mal mit 300,- an, bin da aber relativ flexibel.
LG :D
  • i5 3350p
  • AsRock H77
  • Samsung 840 128GiB
  • beQuiet e9 400
Damit hast du eine sparsame und komfortable Plattform. Bleiben noch die Verkaufserlöse. Und später kannst du mal eine andere Grafikkarte ohne Sorge hinzu kaufen.
Beim Netzteil bist du mit einem be quiet! Straight Power E9 sehr gut beraten (max 480W). Bei der Grafikkarte hilft leider keine neue Kühllösung wenn die Karte wirklich von Spulenfiepen betroffen ist :( ...Bei den CPUs solltest du mit beiden gut zurecht kommen (FX6300/8350).
Du kannst allerdings auch erstmal versuchen dir eine Lüfterkurve für deine Grafikkarte zu erstellen (Mit MSI Afterburner). ...Wenn die Karte laut ist, ist sie nicht unbedingt von Spulenfiepen betroffen. Schau dir mal auf youtube Videos zum Thema Spulenfiepen an. Dann weisst du genau wie sich so etwas anhört.
Bei 300 EUR Budget würde ich auf ein Intel Core i5 System umrüsten und bei der Graka den Kühler umbauen. (Sofern der Krach nicht wirklich von der Spule kommt)
Ein H77 Board gibts für ca 70 EUR, ein kleiner Core i5 ca 150 EUR, ein gescheites Netzteil ca 50 EUR. Dann brauchst du nur noch einen alternativen Grakakühler für ca. 30 EUR. Ergibt eine Punktlandung bei 300 EUR.
Okay, beim Netzteil werde ich wohl zum be quiet packen.
Beim i5 bin ich mir etwas unsicher, da es anscheinend ja immer mehr Richtung Multicore Anwendungen geht, bzw ob sich der aufpreis für ein Z77 Board inkl. i5 3570k lohnen würde. Oder ob es sich noch eher lohnen würde anstatt neuem Board + CPU nur die CPU durch einen 8350 oder 6300 zu ersetzen.
Bei den SSD's frage ich mich welche Unterschiede es z.B zu denen von Curcial gibt.
Nevias schrieb:
Mooin zusammen!
Also wenn ich die Aktuellen Preise der Komponenten zusammenreche dann komm ich auf ca 700€, aktueller Neupreis.
Wenn das ganze vor 26 Monate gekauft wurde, kommen 900€ Wert eigentlich ganz gut hin.
Ich glaub du wurdest schlecht beraten, nicht übers Ohr gehauen
Okay, garnicht so drüber nachgedacht, habe mich denke mal eher von dem P/L Verhätlniss übers Ohr gehauen gefühlt, wie gesagt, leider zu spät.
Was mich interessieren würde, wie groß der Unterschied zwischen einem i5 3570k zu einem 3350P ist, da ich schon noch gerne übertakten möchte.
Könntest auch einen 1230v2 mit B75 board nehmen wenn du renderst^^ Könnte durchaus von HT profitieren. AMD würd ich mir momentan eher nicht kaufen. Da die Leistung im vergleich zum Stromhunger einfach zu niedrig ist.
Netzteil nen gutes BQ.
Die Frage ist nun eher, ob du doch deutlich mehr als 300€ ausgibst, oder nicht. Denn ein SSD ist ebenfalls nicht zu verachten. Für die tägliche Arbeitsgeschwindigkeit und das Gefühl gibt dir ein SSD plus i5 3350p sicherlich mehr als eine OC-Version oder ein i7 ohne SSD.
Die Wahl eines E3-1230V2 bis 1240V2 ist auf jeden Fall die bessere Wahl. Von der Leistung halten die locker mit dem 8300 mit, wenn sie nicht sogar schneller sind, gerade bei der Videobearbeitung.
Eine SSD macht sich beim booten und beim Programmstart massiv bemerkbar, beim arbeiten nur wenn die zu bearbeitenden Daten auch auf SSD liegen.
Die Frage die sich mir stellt, ob sich der Preisunterschied von ca 30€ zwischen i5 3470 mit einem h77 board, und einem 3570k mit einem Z77 lohnt, um einen freien Multiplikator zu haben.
Was den Xeon angeht, für die ~6-7 mal die ich in der Woche render, weiß ich incht, ob es da so einen Leistungsunterschied gibt.
Ja, gibt es beim Xeon durch Hyper-Threading-Technik und das nicht nur beim Rendern. Der freiie Multiplikator bei den K Modellen nur wenn du umbedingt übertakten willst.
Die Alternative wäre natürlich am besten!
würde dann in etwa so aussehen.
Oder würde für das gleiche vorhaben auch das Pro3 reichen?
Übertakten bei den Sandy Bridge CPUs funktioniert. Der I5 3470 ist aber ein Ivy-Bridge. Funktioniert es da auch?
laut dem thread schon.
Bin mir nur unsicher welche Board ich dafür nehmen sollte.
In dem verlinkten Thread testen sie es doch mit einem PRO3.
Ob SB oder IB dürfte egal sein, solange der Multi (Turbo) nicht gelockt ist.
Mich würde dabei interessieren ob die übertaktete Variante an die Leistung des Xeon E3-1230V2 heran kommt, da der Xeon laut PassMark ca. 20% mehr Leistung hat als der 3470.
Meiner Erfahrung nach kannst du mit einem übertakteten Core i5 k mehr Leistung rausholen als mit dem Xeon der sich nicht übertakten lässt, dafür aber HT anbietet. Wenn dir also die CPU Leistung fürs Video Rendern wichtig ist solltest du auf ein Z77 Board mit i5-3570K ausweichen. Vergiss dann aber nicht den boxed Kühler gegen etwas potenteres zu tauschen.
