wäre jemand der Vista 32bit und 4gb Arbeitsspeicher hat, so nett,
und wurde mal schauen was bei Ihm im Taskmanager bei Leistung
unter Gesamten physikalischen Speicher in MB steht.
Sollange du nicht mehrere Grakas hast, kann man meist sagen das zwischen 3 und 3,5GB gehen, bei SLI/CF gehen meist zwischen 2,5-3GB, aber genau kann man das nie sagen, weil es auch stark vom Mobo und evtl. verbauten Steckkarten ausgeht.
Bei mir gehen übrigens auf 32Bit 3,45GB oder sind gegangen, bin schon lange auf 64Bit umgestiegen ^^
Was mich mal interessieren würde: Weiß jemand, wovon genau die Menge abhängt, wieviel nach Abzug von 4GB übrigbleiben? 4GB abzüglich des Grafikspeichers kann es wohl nicht sein, da wären bei einer GraKa mit 1792MB ja nur noch gut 2GB übrig.
und wenn Du bei 4GB auf ein 64bit OS umsteigst bringts dir auch nichts, da der größere nutzbare RAM vom Speichermehrverbrauch des 64bit OS gefressen wird
Ein 32bit System kann maximal 4GB addressieren. Davon abgezogen werden zum Beispiel Adressräume für die Grafikkarten. Das sind dann etwas mehr als 200MB pro GPU, wenn ich mich richtig erinnere. Also wird der Grafikkartenspeicher wie du vermutest wirklich nicht 1 zu 1 abgezogen. Zu diesem Adressraum, der wegfällt kommen noch diverse weitere Abzüge, je nach Ausstattung und System. Deshalb kann man auch nie genau sagen, wieviel zu guter Letzt noch übrig bleibt.
