VISTA: Beim Löschen mehr als eine Partition verschwunden.
DFGHW
Nov. 2008
Hallo Zusammen,
Unter VISTA habe ich eine primäre?!? Partition innerhalb einer Extended Partition gelöscht. Daraufhin verschwanden auch die dahinter liegenden logischen Partitionen.
Die Vista Disk Managment Konsole zeigt jetzt noch folgende Partitionen an (siehe Screenshot):
HTML:
[Vista32] NTFS, System, Boot, Active, Crash Dump, Primary Partition
[Extended partition]
   [Vista64] NTFS, Logical Drive
   [Testsystem1] NTFS, Logical Drive
   [Data] NTFS, Logical Drive
   [Free space]   bisher:
      [WinXP], NTFS, Primary Partition
      [Testsystem2] NTFS, Logical Drive
      [Backup] NTFS, Logical Drive[/FONT]
Der Gesamtspeicher der Platte wird korrekt angezeigt. Vor dem Löschen der Partition konnten allen Betriebssysteme gestartet werden.
Folgendes zeigt Testdisk an:
HTML:
TestDisk 6.10, Data Recovery Utility, July 2008
Disk /dev/sda - 640 GB / 596 GiB - CHS 77827 255 63
Current partition structure:
     Partition                  Start        End    Size in sectors
 1 * HPFS - NTFS              0   1  1  8484 254 63  136311462 [Vista32]
 2 E extended              8485   0  1 77825 254 63 1113963165
 3 P HPFS - NTFS          25501   0  1 50996 254 63  409593240 [Data]
Space conflict between the following two partitions
 5 L HPFS - NTFS           8485   1  1 16969 254 63  136311462 [Vista64]
   X extended             16970   0  1 25500 254 63  137050515
 6 L HPFS - NTFS          16970   1  1 25500 254 63  137050452 [Testsystem1]
 *=Primary bootable  P=Primary  L=Logical  E=Extended  D=Deleted
[Quick Search]  [ Backup ]
Der "X extended" Typ ist offenbar neu und noch nicht? dokumentiert.
Nach einem "Quick Search" mit der Vista-Option wird die Partitionstabelle wie folgt angezeigt:
HTML:
P HPFS - NTFS           8485   1  1 16969 254 63  136311462 [Vista64]
P HPFS - NTFS          16970   1  1 25500 254 63  137050452 [Testsystem1]
D HPFS - NTFS          50997   0  1 59481 254 63  136311525 [WinXP]
D HPFS - NTFS          59482   1  1 67966 254 63  136311462 [Testsystem2]
D HPFS - NTFS          67967   1  1 77825 254 63  158384772 [Backup]
Die Vista32 und Data Partitionen wurden mit Vista angelegt. Es wurden also Partitionen im neuen Format erzeugt. Die übrigen Partitionen wurden durch Zurückspielen von Images mit Acronis True Image 10.0 erzeugt, indem den vorhandenen Partitionen jeweils Speicher weggenommen worden ist.
Ein "Deeper Scan" macht unter Vista nicht wirklich Sinn, denn dabei werden die in VISTA nun auftretenden Lücken als leere, ungültige Partitionen aufgeführt. Im obigen Beispiel tauchten diese zwischen den gültigen Partitionen auf; insgesamt 13 Einträge. Die Liste habe ich aber nur noch als Papierausdruck.
In der Vista Disk Managment Konsole habe ich die WinXP-Partition gelöscht. Daraufhin verschwanden auch die letzten beiden Partitionen (Testsystem2 und Backup).
Interessanterweise wurde die WinXP-Partition innerhalb der Extended Partition als "Primär" angezeigt! Sind die Primär- und Extended-Partitionen in VISTA-Partitionstabellen nicht mehr die "Top-Level" Elemente?
Eine Kontrolle mit 'P' zeigt, dass alle Daten von allen gezeigten Partitionen vorhanden sind. Auch der dabei angebotene Copy 'c' Befehl funktionierte einwandfrei. Dadurch konnte ich Gestern Nacht auf jeden Fall schonmal die Daten auf eine externe Platte sichern.
Alle Partitionen kann ich als "Primär" markieren, aber natürlich nur vier insgesamt.
Die Partitionen 2, 3, 6, 7 können auch als Logisch markiert werden.
HTML:
1)  * HPFS - NTFS              0   1  1  8484 254 63  136311462 [Vista32]
2)  L HPFS - NTFS           8485   1  1 16969 254 63  136311462 [Vista64]
3)  L HPFS - NTFS          16970   1  1 25500 254 63  137050452 [Testsystem1]
4)  D HPFS - NTFS          25501   0  1 50996 254 63  409593240 [Data]
5)  D HPFS - NTFS          50997   0  1 59481 254 63  136311525 [WinXP]
6)  L HPFS - NTFS          59482   1  1 67966 254 63  136311462 [Testsystem2]
7)  L HPFS - NTFS          67967   1  1 77825 254 63  158384772 [Backup]
Bei allen Änderungen an den obigen 'D'-Markierungen zeigt TestDisk "Bad Structure" an.
Den PC habe ich seit der Änderung übrigens noch nicht neu gebootet, da ich nicht weiß, ob und wann der Partition Backup Sektor aktualisiert wird.
Bei der Analyse kann TestDisk die Vista-Partitionen offenbar korrekt erkennen.
In welchem Format wird die Tabelle aber wieder zurückgeschrieben?
Im alten, nehme ich an, weil es damit weniger Probleme gibt.
Damit habe ich auch kein Problem.
Es wäre mir sogar lieber, wenn dann weniger "Fußangeln rumliegen".
Andererseits könnte ich in der Vista Disk Managment Konsole auch die drei fehlenden Partitionen neu erzeugen und die Images dann wieder zurück spielen. Ich wüsste aber gerne, was hier passiert ist und ob ich die Partitionstabelle in den Zustand vor dem Löschen zurückversetzen kann.
Danke im Voraus für Eure Hilfe,
Frank
Es kann keine primäre Partition in einer erweiterten Partition passen und ist somit falsch.
Deine Partitionen Daten und WinXP sind primär und haben eine andere Struktur und Größe.
Somit kannst du die nicht innerhalb einer erweiterten Partition wiederherstellen.
Du kannst in einer Partitionstabelle maximal 4 Einträge haben.
Das bedeutet entweder 4 primäre Partitionen oder 3 primäre Partitionen und eine erweiterte für bis zu 32 logische Laufwerke.
Die logischen Laufwerke müssen innerhalb der erweiterten Partition liegen.
Infos zur Struktur für primäre Partitionen und logische Laufwerke, wie du das erkennen kannst;
http://www.cgsecurity.org/wiki/Partitionserkennung_primär_und_logisch
Daher die Festplatte mit Partitionen so einrichten das es passt.
Kannst du in Testdisk so setzen, das der Standard bleibt.
Wenn auf andere Partitionen deine Daten angezeigt werden, kopiere die auf ein anders intaktes Laufwerk.
Infos zum kopieren hier;
Wenn die Dateien und Ordner in Testdisk angezeigt werden, dann versuche die mit Testdisk zu kopieren.
Infos;
Starte Testdisk bestätige bei dem Log-Datei-Screen mit Enter, wähle deine betroffene Festplatte aus und bestätige mit Enter, bestätige bei Partition Table Typ Intel, bestätige bei Analyse auch mit Enter.
Bestätige bei Proceed mit Enter, so das deine Partition grün angezeigt wird.
Die Partition sollte markiert sein.
Wenn du p drückst und bei deiner NTFS-Partition deine Daten siehst, kannst du eine Datei oder Ordner markieren und c für copy drücken.
Wenn du nur den einzelnen Punkt markierst, kannst du das ganzes Laufwerk kopieren.
Dann wirst du nach dem Pfad gefragt. wenn du auf die zwei Punkte gehst, kommst du immer ein Ordner höher bis du deine Festplatten siehst.
Wähle dort deine Festplatte oder Partition wohin du die Daten kopieren möchtest aus.
Markiere dann den entsprechenden Ordner.
Mit dem Links oder Rechtspfeil kannst du in einen Ordner gehen.
Wenn du dann mit y bestätigst, fängt Testdisk an zu kopieren.
Infos zum kopieren nochmal hier!
https://www.computerbase.de/forum/t...s-systempartition-retten.305094/#post-2273568
Richte dann deine Festplatte richtig ein, und kopiere die Daten zurück.
Wenn du noch Fragen haben solltest, teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
Danke, Fiona.
Ich kann Dir versichern, dass der VISTA Disk Manager die WinXP Partition als "Primär" angezeigt hat, obwohl sie gleichzeitig in dem grün umrandeten Bereich der Extended Partition lag.
Wo ich dies schreibe, fällt mir aber ein, dass die grafische Darstellung eventuell irreführend ist. Möglicherweise gehörten die logischen Partitionen (2,3,6,7) links und rechts neben der primären Partition zu einer einzigen Extended Partition. Da die primäre Partition innerhalb des grünen Rahmens angezeigt wurde, suggeriert dies, sie würde dazu gehören.
Das stimmt wohl. Sie lassen sich jetzt auch wieder als primär markieren (alle anderen - einzeln - aber auch!).
Kann ich eigentlich Partitionen, die bisher als logische Partitionen in einer Extended Partition lagen, mittels TestDisk in primäre Partitionen umdeklarieren?
Jedenfalls gibt mir TestDisk "grünes Licht", wenn ich die Partitionen 1 bis 4 als primär (bzw. bootable) markiere (und den Rest auf "Deleted" lasse).
Fiona schrieb:
Das bedeutet entweder 4 primäre Partitionen oder 3 primäre Partitionen und eine erweiterte für bis zu 32 logische Laufwerke. Die logischen Laufwerke müssen innerhalb der erweiterten Partition liegen.
Die erweiterte Partition wird von TestDisk ja automatisch angelegt.
Das Dumme ist nur: Die Partitionen 2, 3, 6 und 7 lassen sich nicht als logische Laufwerke markieren, sobald eine der Partitionen 4 oder 5 als primär markiert worden ist.
VISTA bzw. TrueImage haben es aber offenbar hinbekommen. Aus der aktuellen Partitionstabelle geht hervor, dass genau die Extended Partition, die TestDisk für die Logischen Laufwerke 2,3,6,7 zusammen vorschlägt, derzeit vorhanden ist.
Folgendes sollte also funktionieren, wird von TestDisk aber abgelehnt:
HTML:
Structure: Bad. Use Up/Down Arrow keys to select partition.
Bei den Partitiontabellen hat sich unter VISTA ja einiges geändert:
Pre-VISTA: Master boot record (MBR), standard BIOS partition table
VISTA: GUID partition table (GPT) und wahlweise auch Dynamic Disks
Den Partitionstyp (MBR, GPT, Dynamic) kann man im Disk Manager umwandeln; allerdings nur leere Platten ohne Volumes.
Da davon natürlich auch die aktive Partition betroffen ist, geht das ganze nur von einer Boot-CD aus - toll!
In der Disk-Ansicht zeigt der Vista Manager für die Platte allerdings bereits einen "MBR" Partition Style an.
Vielleicht hat der Kollege die Platte doch komplett mit TrueImage gefüllt.
Erstellt TestDisk Partitionstabellen immer im (klassischen) MBR Format?
Gruss,
Frank
